по-поводу кв.м и другого всё не для меня . мне нужно спрятать коммуникации и желательно утеплить стены. А самый экономичеый вариант это экорекс . так что фины глупее нас ?
а как при провдке где фазный и нулевой провод проходят отдельно друг от друга в разных гофрах да ещё в металическом коробе так в чём плюс открытой проводки !?
Вы сами то поняли что здесь написали? При чем здесь теплоемкость? Может вы говорили про теплопроводность?
Абсолютно согласен. Но человек на одну тему пишет в двух ветках сразу и никак не поймет. Как ему объяснить уже не знаю. Требует чтобы мы ему доказали.
Это к чему? Про теплопроводность штукатурки? Хотя на Руси дома не штукатурили. Их штукатурили на юге. На Руси было чистое дерево. Если не верите, то съездите в Кижи и посмотрите там.
без штукатурки Что мне верить? Я родился и вырос в деревянном доме, знаю по личному опыту! Строили пристрой к родительскому дому из бруса, он был не штукатуреный.прогревался он не намного быстрее , а остывал моментально- как только переставали топить . я долго жил в частном секторе в уфе и мало кто не штукатурил деревянные дома внутри ! глина с саломой в перемешку по дранке ! и ни у кого стена не намокала внутри, и досих пор стоят дома им почти 100 лет а брус звенит и намёка на гниль нет ! вон их в Уфе сносят живой пример ! я недавно у бабушки проём под окно выпиливал на кухне там намёка на гниль нет, а дом 1952 года постройки. Там ни антисептиков ни других средств защиты не было, и утепляли глиной с опилками с внутренней сторны . чем не экорекс или тажа эковата? слой утеплителя у них см 7-8, дерева см 18 местами до 20. Что по-вашему он должен был сгнить? Я вот только думаю вода может образовываться только в том случае, если между утеплителем и стеной образуется воздушный зазор. Именно при нанесении минваты либо пенопласта он и образуется. А при влажном нанесении эковаты или напылении ППУ его попросту не будет. Ну остынет стена или промерзнет, последствия какие? летом оттает, влага выйдет и все.
Извините, что я тут с глупыми вопросами. А как же эта треклятая точка росы? Если постоянно отапливать дом, поддерживать постоянную температуру внутри деревянного дома, с наступлением морозов точка росы будет гулять внутри дерева и в конце концов его испортит. А Кижи стоят...
вот вот а я про что ! Стоят дома по 100 лет и более и не гниют! Вы сами вообще когда нибудь жили в деревянном доме хотябы на протяжении 1 года? Или просто литературы начитались?? По вашему Башкирия с30- 40 градусными морозами это Юг? Даже если и не топить его постоянно, то ничего ему не будет. В лесничествах, в дачах никто не топит постоянно и разве они портятся?
