Конденсат под утеплителем пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владыка75, 28.06.20.
  1. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Проблема следущая появился конденсат, пирог пола такой
    1. Фундамент плита 300мм. (год с момента заливки)
    2. Руберойд
    3. Мин плита 200мм.
    4. Пароизоляция
    5. Контррейка 50мм.
    6. Черновой пол.
    Как только положил пароизоляцию появился конденсат, заметил потому что есть помещение где еще не уложен пол, если бы все положил то и не знал бы. Вопрос что делать?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Контррейка на воздухе висит? Балки не указаны в пироге. Неудачный пирог - непроветриваемые деревяхи на плите...
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Добавлю что деревяхи под пароизоляцией сырые.
    @Владыка75, Если будет дом отапливаться то за зиму высохнут открытыми без пароизоляции.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высохнуть-то высохнут, но вот на сколько лет жизни их хватит...
    Это если, разве что, как-то проветривать пространство под полом. Типа вытяжная труба из подпола наружу и приток из помещения. Как рекомендуют делать для подпола без продухов.
  5. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Лаги стоят на плите, контр рейка по лагам, так понимаю вся проблема в пароизоляции, она создала парниковый эфект, вобщем ее снимать и больше не класть ни когда, обойтись без нее, ведь еще же не хотел ее класть(. А как эту самую трубу выводить, получается по каждому проему между лагами? Обалдеть тогда скока дырок надо насверлить(
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под плитой что там? Холод? Если бы деревяхи были сухие, то этого парникового эффекта бы не произошло так быстро, по крайней мере. Хотя рано или поздно это наступило бы.
    Надо утеплять перекрытие, например, ЭППС-ом (слой тоньше получится) прямо по плите между балок. А оставшееся пространство от утеплителя до пола проветривать указанным выше способом. По каждому отсеку делать не надо. Ведь через контрлаги, которые поперёк уложены, есть воздушное сообщение отсеков. Нужны отверстия притоков и одна или две вытяжные трубы. Главное, чтобы был охват воздухообмена.
  7. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Лаги листвяк, простояли год, обработаны сенежем трудновымываемым для тяжелых условий
  8. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Про продуха если я их сделаю выше уровня теплоизоляции какой тогда смысл в теплоизоляции, холдный воздух будет под полом гулять и все
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это будет не холодный воздух, а тёплый - из помещений. Под пол он будет поступать через приточные отверстия в полу (решетки, дырочки - любые отверстия, вписывающиеся в интерьер), а вытягиваться из-под пола на улицу через трубы/трубу.
  10. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Понял спасибо, а про пароизоляцию что скажите ее убирать, тлт оставить если сделать отдушины
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если будет ЭППС, то пароизоляцию можно не устанавливать.
  12. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Где то видел еще что ее ставят наоборот от инструкции шершавой стороной к теплоизоляции, но помоему бред какой то
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Её ставят так, как она смотана в рулоне. То есть, раскатывают рулон по поверхности.
  14. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    В продолжение темы, разобрал полы, снял пароизоляцию, убрал мин плиту и руберойд, тепрь вопрос, хочу проложить между лагами парогидроизоляцию между лагамии закрпить ее на лаги т. к. лаги лежат рямо на плите и нет возможности пролажить ее под лагами что бы те были сверху, затем сделать вент зазор в 5см сверху черновой пол м/д лагами, затем утеплитель, затем контр рейка 5см, затем пол, пароизоляцию не класть вообще, так вот вопрос лаги сгниют под нахлестами на них парогидроизоляции?
  15. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Вобщем все это не помогло надо делать продуваемое подполье.
