Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Делай, если денег на трансформаторный инвертор хватит, а то на бестрансформаторном микраморф наружу чрез бока лезет;)
  2. pmk700
    pmk700
    pmk700
    про термоциклирование: испытал котел на термомасле АМТ 300 (кто не в курсе, специальное масло с температурой закипания 300 град.), одной закладки сухих бесплатных дров (отходов с пилорамы) в обёме 0,1 куба весом 50 кг, при стабильной температуре 150 град теплоносителя, хватает на 30 часов работы, еще раз повторюсь, система тестовая рассчитана на 100 Зеебеков (около 300 вт/ч круглосуточно, кркглогодично). При монтаже модулей в силу потребления тепла, думаю 2 загрузки в сутки. Так что, раз запустил...
    про кпд в 1%- даже у паровоза 7% (цена ээ с 1.07.2018 7р39коп за 1 квт. ч)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Доказывайте практически или идите лесом- про КПД эП.
    Это к чему? Я должен сказать "Вау! ! !" ?
  4. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Мне не интересно что вы должны сказать, мне интересно у Сарэнерго отобрать еще 180 тыс. рублей ежемесячно, 70 тыс уже забрал с помощью Солнца...но они не стабильны, этот год только в ударе...
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Сперва разберитесь в единицах измерения, пожалуйста, а потом расчетами людей пугайте. Единицы измерения вт/ч нет в пределах третьей планеты.
    Еще один товарищ прибыл из серии "верьте мне, а не хотите - я с вами не общаюсь". Тут верят не словам, а формулам, выкладкам, и показательным, по правилам задокументированным экспериментам.
  6. pmk700
    pmk700
    pmk700
    мощность в кВт, потребленная ээ в кВт. ч, разве у вас по другому? Хорошо выработка 100 Зеебеков около 0,3 кВт. ч:)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    т. е. вт/ч как вы изволили написать и Вт*ч это одно и то же? Или мне кажется, что в вашем сообщении вт/ч?
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А они выдержат?, а то дешевые вроде до 120 держат. А так молодец-пробуй, создавай тему, я подпишусь.
  9. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Да, выдержат - это не модули Пельте для охлаждения, а специальные модули для выработки электроэнергии Зеебека SP1848-27145, у них рабочая температура до 150 град и разница температур до100 гр
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Мне такая мысль пришла в голову.
    Воздушный солнечный коллектор греет воздух, воздух с помощью алюминиевых (медных) радиаторов от кулеров ПК передает тепло элементу, с другой стороны охлаждение проточной водой (родник + 10).
    Вопрос при разнице температур 50 градусов будет вообще вырабатывать ? И сколько срок службы у элементов?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bonpoc некорректен- срок лучше мерить в циклах. Если перепад Т небольшой- как Вы предлагаете:
    то бесконечно работать будет. Но Вы, возможно, думаете, что если воздух нагрет до +60...+70°С, то всё пучком. Это не так. Теплоёмкость и теплопроводность воздуха невелики, и чтобы эП нагрелся до +60-+70, надо подавать воздух с Т~+100...+120°С. Главное вообще в генерации- посчитать цепочку из:
    сколько тепловой мощности можно получить от ВСК, сколько потреблять будет система обдува радиаторов при производительности, достаточной для генерации Х Вт с помощью эП, и в конце оставшуюся разницу умножить на реальный КПД эП- порядка 1%...
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну можно и воду вместо воздуха греть
    еще и легче делать
    с одной стороны квадратная труба с горячей водой
    с другой стороны квадратная труба с холодной водой
    так можно?
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Если бы в течении например 7 часов (с 10 утра до 17 дня) генерировалось Ватт по 10 (в час) как примерно прикинуть, сколько надо элементов?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. Но воду циркулировать надо отправить насосом-2 по кол-ву контуров. Гравитационная система будет малоэффективна. И всё равно выхлоп придётся умножить на реальный КПД эП...
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Это все на склоне холма
    ручей (родник) с водой + 10 градусов-вниз без насоса
    а вот горячую думал солнечный водяной коллектор без насоса
