Бесперебойное питание насоса циркуляционного
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 18.12.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А я и не говорил что он самый лучший вариант!
    Зарядник любой маломальский умеет переходить в буферный режим, -у меня как то давно был куплен кулон105 вроде - использовал пока МАП 3 месяца с лишним в ремонте был. Использовал инвертор синусный (с немчины пригнал за 5 или 6 килорублей за 1000Вт номинала 2000 в пике) плюс релюшки и 2 розетки. Но вы же говорите, что сетевое напряжение вам не подходит! Соответственно вам все равно байпас не катит!
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Maxim_al, не совсем не подходит. На фазе 234В и всё работает, но бывают провалы во время пуска котла. В итоге ошибка и выключение котла. Сейчас для этой цели стоит компьютерный стабилизатор АРС600 с регулировкой 220-230-240 В (ручной переключатель). Неделю пока работает. Но нет подачи напряжения на время аварий в сети (живу за городом), поэтому хочу ИБП со стабилизатором и байпасом на 230В.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    APC Back UPS CS500 работал от автомобильного АКБ около 5 минут (нагрузка в эксперименте 20 ваттная лампа) после того как выковырял R15 - не работает теперь вообще :flag:
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    не может быть,
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну тут можно с Вами поспорить, от часов часто требуется чтобы они не тикали, бывает что спать не дают. Гудение трансформатора это тоже его недостаток, означает плохую сборку (не плотную, с зазорами) это приводит к механической вибрации (а бывает, и к механическому разрушению).
    А теперь вернемся к двигателю. Прямоугольный сигнал с преобразователя, в отличие от синусоидального, воздействует на обмотки "ударно", т. е при повороте ротора тянущая сила магнитного поля возникает скачками, а не плавно, как при синусе. При этом возникают механические вибрации, которые и приводят к появлению постороннего звука в двигателе. Эти вибрации приводят к механическому разрушению двигателя.
    Причем, на разные двигатели они действуют не одинаково. Многое зависит от собственной частоты резонанса механики двигателя. Если система попадает в резонанс с питающим напряжением, (или с одной из его гармоник) то двигатель быстро выйдет из строя. Но, в любом случае, механические нагрузки на двигатель сильно превышены при питании от не синуса. Обмотки не сгорят, но двигатель разболтается, вплоть до полного разрушения. При этом, его гудящий звук будет постепенно возрастать по мере его разбалтывания.
    Простейший фильтр из дросселя может дать положительный эффект только частично. Его эффективность будет зависеть от нагрузки двигателя, от его оборотов, от конструкции двигателя, от частоты оборотов, от степени разболтанности и т. д.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Многа умных букф. Разложите гармоники, найдите "звенящие", подсчитайте их мощность "разболтания":aga: Учтите индуктивность обмоток двигателя.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я попытался объяснить вредность не синусоидального сигнала для двигателя не применяя заумных слов и специальных терминов. хотя я знаю эти слова и термины. Я хотел объяснить людям, тем кто не связан профессионально с этими вопросами, т. к. такие вопросы были.
    А мощность при резонансе для разрушения бывает нужна ничтожная. Это из второго класса школы известно.
  9. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Умные люди, вот этот с синусойдой мне поможет ? подскажите пожалуйста.https://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i156674/ibp-ippon-smart-winner-1000-new.html#description
    вот характеристики Умные люди, вот этот с синусойдой мне поможет ? подскажите пожалуйста.https://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i156674/ibp-ippon-smart-winner-1000-new.html#description
  10. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вот его обзор (там есть и его синус и прочее: http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1000.shtml
    ИМХО все эти ИБП предназначены для персоналок, для обеспечения непродолжительных перебоев с энергией...
    и кстати там написано:
    Да комментируя мое ИМХО выше - дело в том что все компьютерное оборудование имеет импульсные блоки питания, и именно на такую нагрузку эти ИБП как я понимаю и ориентируются. Соответственно могут быть некие сложности с индуктивной нагрузкой. Возможно я не прав :)
  12. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Мне на непродолжительный период и нужно. чтоб котел не перегрелся. хочу вот такой поставить как отделка закончится дома.
    Buderus Logano S111-2 12
  13. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    Подскажите какой ИБП целесообразно приобрести в Питире? Задача: питание цыркулярного насоса 70Ватт во время редких отключений эл. эн. есть авто акк. на 60А.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня таких три штуки... :aga:
    На заборе тоже написано... ;)
    Это в последней прошивке шум постоянный... перепрошивка на предпоследнюю данную проблему решает...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сильно не прав... :hello:
    Импульсные БП как раз сильно и напоминают индуктивную нагрузку... ИБП без разницы какая нагрузка... Конечно в пределах его мощности и косинуса фи...
