Бесперебойное питание насоса циркуляционного
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 18.12.09.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Вентилятора нет.
    У меня потребляет 70 ват. ни чего не греться, можно в бок БП вырезать отверстие и поставить кулер прямо на корпус на саморезы (вентилятор от компа) 12 в. Самое главное сечение провода от аккумулятора до БП должно быть не менее 4 кв. а то так и до пожара не далеко.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да вы же как я понимаю и сами разбираетесь.
    Можно долго спорить и говорить что есть такие зарядники которые можно и 1 и 2 и 3... не вопрос, но как правило простейшие зарядники не имеют достаточно надежных защит. Поэтому в простейшем случае зарядник просто выйдет из строя от "высоковольтных" выбросов на выходном каскаде - повторюсь что зарядник источник/стабилизатор ТОКА а не напряжения. Как вы полагаете, что произойдет когда ток резко прекратится?
    Релерегуляторы - тьма, какие-то подойдут какие-то нет, есть механические есть электронные... Хотя как я уже говорил не хорошо это все.
    Возможно что ваш контроллер заряда лучшее решение...
    Хотя еще раз хочу напомнить. Простейший зарядник необходимо сперва убрать регулировку тока в минимум (если есть), затем подключить к АКБ, потом в сеть 220, затем выставить ток заряда. Это согласно инструкции, и это не спроста. Выключение в обратном порядке, убрать ток в минимум, отключить 220 и от АКБ. Если ток не убирать в минимум, то это чревато выходом выходного каскада зарядника из строя. Вы не замечали, когда включаешь ИБП он спарва производит тестирование? Не просто так запускает заряд на АКБ а после теста устанавливает ток заряда.
    Посему, если у вас настроен 20А заряд, погас свет, АКБ разрядился на 30 %, и тут дали свет, не факт что это пройдет безболезненно для зарядника.
    Именно! ИБП рассчитаны комплексно, в том числе и с учетом длительности работы от батареи. Поэтому это хорошее напоминание всем кто желает повторять данный опыт!
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вчера в ураган отключилось электричество. На 15 часов.
    Как выяснилось система отопления умеет ЕЦ :)) Причем никогда бы не поверил - через теплый пол.
    Но захотелось автономку с холодильником и телевизором :)
    Може просто инвертор купить ?
    Только сомневаюсь - его можно в сеть вешать когда там штатные 220 есть ?
    зы. А какая среднестатистическая мощность холодильника и телевизора (элт и жкт) ?
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    С телевизором все просто, там есть паспортная мощность. А вот с холодильником... как правило там указывают рабочую мощность (что то типа 150Вт)... но пускавая может в 10 раз ее превосходить. Поэтому инвертор должен уметь выдерживать такие кратковременные перегрузки (ну или просто нагрузки).
    Выход с инвертора в сетку запускать ни в коем случае нельзя.
    Как минимальный вариант - отдельный удлинитель (но тогда это не бесперебойный а резервный источник).
    Более правильно либо эл.сетку подключать на АВР на который заведена сеть и резерв. А еще лучше брать такой инвертор который работает в режиме ИБП, и уже с него делать подключение тех розеток которые надо использовать для таких потребителей (в эти розетки включать большую нагрузку нельзя даже при наличии сети, так как байпас все все равно ограничен мощностью инвертора).
  5. Andrey1985
    Andrey1985
    Andrey1985
    У нас на предприятии для бесперебойной работы циркуляционных насосов (три штуки WILO по 150 вт) используется компьютерный ИБП (Иппон по-момему) - но можно любой другой -главное с приставкой Smart - на выходе чистейшая синусоида проблем нет, в частности у Иппона можно докупать аккумуляторы (соединяются через разъём) у нас сейчас три уже (один встроенный (1000VA), два внешних (по 2000VA), докупали постепенно) получилось где-то 5000VA
    хватает часов на 10
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Если отключается энергия при работающем котле, то циркуляция идет как бы по инерции, слабовато конечно, но терпимо. Пробовал запустить холодную систему без насоса, не получилось, очень долго идет тепло. Насос установлен без байпаса. В системе имеется так же теплый пол на 16 метаполе.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    цена иппона?
    иппон рассчитан на такое расширение?
    цена дополнительного АКБ?
    емкость измеряется не в VA а в Ah вообще-то.
    Исходя из того что вижу, есть какой-то ИБП смарт, к которому подключен модуль (там как я помню не просто АКБ)... цена вопроса не однозначна...
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Тут дело в том затухает итоге ЕЦ или нет. У меня нет :). Правда насос на байпасе обратного клапана. ТП на 20-ой трубе.
    В итоге к этому варианту и пришел :) - отдельная магистраль, для всего нужного.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Добрый день. Я себе УПС сделал из компьютерного. Вынул аккумулятор, на его место трансформатор и схемку для заряда внешнего автомобильного аккума в 2А. На выход подключил в паралель два дросселя 40Вт и в паралель конденсатор 0.22мкФx400В. Всё- на выходе всесто меандра синус красивее оригинала ;)
    А, да, забыл. Внутри маленький вентилятор и отверстия для охлаждения. УПС брать старого образца- те которые работают пока аккум не сядет ниже нормы. В новых програмно заложено время работы- 5-15мин не больше и отключаются. Теперь всё :)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Схемку кинь для заряда аккумулятора,
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Подскажите, для котла нужен ИБП со стабилизатором на 230 В+-5% на 500 Вт. При напруге менее 215 В котёл немец на 230 В Будерус не адаптированный не запускается, не срабатывает газовый клапан пусковой горелки. Брал компьютерный, так он 230 выдаёт только от батареи, а так на проход. Покупал стабилизатор на 220 В, так он с 234В делал 220, пришлось и его сдать. Подскажите марку, вопрос синуса для меня не важен, дешевле лучше и лучше китайца. Вопрос подключения внешней батареи актуален. Идеи типа после ИБП поставить стабилизатор не интересны.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как вариант (не говорю что лучший :)): на АКБ поставить зарядное устройство, ИБП к входной сети 220В не подключать, а котел питать от ИБП (непрерывно генерирующего) :)
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    я так понимаю, что несинус будет постоянно на насосе, а не только когда отключат напряжение
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Этот вариант и с другой стороны не очень. Постоянная зарядка, не подзарядка, изнашивает батареи плюс постоянное выделение серной кислоты от кипения. Зарядник надо умный, чтобы сам включался и выключался, ну и нет смысла гонять систему, когда напруга в норме, нужен байпас. Согласен с gerkules, постоянный не синус с шумом в цокольном этаже тоже не очень. Я спрашиваю готовый вариант, без самодеятельности, наверняка такие есть на 230В. Производитель в Питере, говорит, что по заказу можно перенастроить на 230, но цена к 15000 приближается, опять таки из за синуса.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если инвертор/ИБП выдает не синус - то да.
