Бесперебойное питание насоса циркуляционного
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 18.12.09.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    @DiJo, и этой для перечисленной нагрузки, вам хватает заряда двух. акк. на сколько часов?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    12-:-24ч
    Эти нагрузки не врубаются-же все одновременно.
    Циркнасосы, мозги котла, вентиляция, видеонаблюдение, комп и роутер - эти постоянно работают.
    Холодильники/морозильники - по очереди 1 раз в 4часа по 1 часу в работе (обычно, хватает и 10-:-15 мин, чтобы восстановить температуру).
    Компрессор очистных 1раз в час на 15мин.
    Насос водоснабжения (250 Вт) - по мере расходования воды.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пардон что немного не по теме, а откуда у вас водоснабжение? У меея просто этим летом стоял на воду уличную насос 350 Вт. Воду качал из колодца глубиной 7 м. Так он не мог давление выше 1,5 атм поднять...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тоже из колодца. Но не с 7м, а с 0,5м (с ноября по май) -:- 3,5м (в сухое лето).
    Насос - вибрационник Oazis (напор до 72м, по факту гидравлики трассы - до 30м). Реле давления настроено на 2,0/1,6 бар. ГА на 80л. Регулятор давления на ХВС - на 1,5 бар.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда понятно. У меня насос во первых поверхностный центробежный а во вторых он поднимает воду в водонапорную башню на 4 м откуда уже раздача идет. Высота подачи/глубина забора решает. С бочки он тоже шарашит как брансбойт.) Маломощный брал потому что он был в наличии в подвале и чтоб не качал быстрее чем прибывает уровень. В принципе была мысль его в след году поставить как повышающий давление.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, я поверхностным летом пользуюсь (Вихрь ПН 370).
    Это верно. Глубину я озвучил (+1м при использовании поверхностного). Высота подъема (от уровня установки насоса до верхней точки разводки ХВС) 3,5м. Давление в 2,5бар (на уровне установки реле давления и водоразборов на 1 этаже), при этом, он обеспечивает.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    7 метров подъёма,это практически физический предел для всасывания.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Другу с соседней улицы пришлось поверхностник (MQ старого выпуска, еще с встроенным частотником, нынешний аналог - SCALA) опускать на консольную полку на 2 м вглубь колодца, - чтобы "достать и подать" воду с 7м глубины на 7м вверх.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Как многовато, по моему. У меня один контроллер ТТ с вентилятором 40 Вт, за 12 часов сажает 75 ач акк. до отключения. В 100 ач акк. 1.2 кВт*ч, а еще и кпд инвертора не 100% да и акк. наверняка меньшуюю емкость имеет.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ноччи самовсас 1,2 кВт уверенно поднимает с 8 м и еще просасывает 20 м магистрали от колодца до себя.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не совсем. Физический порог между 8 и 9. Но почти.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Главное, это поднять, а протянуть по горизонтали, это уже пофигу
    У меня тянет 30 метров от колодца до насоса.
    Труба 20 ПНД
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На таком разряжение, будет иметь значение каждый градус температуры воды.
    Где при +3 будет качать, при + 8 уже не будет.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у меня 2 шт 190Ач аккума
    И, кстати, Ач указываются не "до полной высадки" аккума. А ИБП у меня вытягивает из аккумов все, и отключается, только когда в них остается меньше 10% заряда.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Говорят что нет. Каждые 10 м магистрали горизонтальной приравнивается к 1 м подъема. И 20 пнд не маловато? У меня 32 стоит на всасе.
