Бесперебойное питание насоса циркуляционного
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 18.12.09.
  1. dag79
    dag79
    dag79
    Сыктывкар
    Попытаюсь реанимировать тему спустя год! Помогите определиться поконкретнее с бесперебойным питанием. Условия теже - твердотопливный котел и принудит. циркуляция. Отрубают свет в среднем раз в неделю бывает и реже, на несколько часов. Но мне важно чтобы бесперебойника хватило на три часа (пока полностью загруженная топка не прогорит). Насос Halm HUP 30-6.0 U180, работает в 1 режиме - потребл. мощн. 56 W. Бывает включаю и второй режим, на 83W , но редко и этим можно пренебречь. Читал эту и другие темы, но запутался малость в расчетах.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    invertor.ru вам в помощь будет. Цена конечно не маленькая но 1.5кВт-й девайс + 200Ач АКБ вам не только циркуляционный насос обеспечит но и освещение в доме (только надо продумать как его в сеть интегрировать - тут все индивидуально). На выходе чистый синус, что не маловажно для двиг.
    У нас просто с электроснабжением очень плохо, а котел ТТ - угольный. Без электричества просто труба.
  3. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    А схемка для переключения с сети на инвертор простенькая,главное надёжное реле с обмоткой на 220в.схемку могу нарисовать,если кому надо.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если инвертор не предназначен для работы в режиме ИБП (источника бесперебойного питания) ине предназначен таким образом для зарядки АКБ, то схемка, правильная, не такая уж и простая.
    Те которые на invertor.ru они именно предназначены для работы в режиме ИБП, т.е. заряжают АКБ и автоматом переключаются (конечно время переключения поболее чем в компьютерных ИБП, но для данных целей достаточно).
  5. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    если сам переключает,то ето хорошо.а если нет то простинькую схемку усложним добавив транс,диоды,ещё одно реле и регулятор напряжения от ваз 2106.получиться автоматич.зарядное устр-во.работает два года уже.сложного ничего.
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
  7. light
    light
    light
    Поищите INELT Intelligent 500LT2 на сайте ineltups.ru
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    смотрим
    # Автономный инвертор 100Вт
    т.е. максимальный двигатель который можно запускать - мощностью максимум 50 Вт (активный тип нагрузки), а лучше 30 вт.
    Форма напряжения наверняка не синус - а это губительно для электродвигателей.
    Не ясно какой там АКБ но наверняка не большой, так что о часах работы циркуляционного насоса точно можно забыть.
    # Заряжается от прикуривателя или от адаптера 220В (входит в комплект) .
    очень сильно подозреваю, что он не предназначен для работы в режиме ИБП (т.е. стоит на подзарядке транслируя через себя ток, а при необходимости подключает инвертор)
    Да МАП Энергия дороже значительно. если брать только для циркуляционного насоса - у них минимальный 1,0 кВт ценой 14 950руб. АКБ можно обычный. Если насос 84 Вт - ток с АКБ 7А. Ставим 45Ач и спокойно имеем часов 6 резерва энергоснабжения. Как раз на ночь, А там топливо прогорит.
    На выходе чистый синус сейчас делают.
    Очень стоящая вещь.
    По поводу ineltups.ru. -
    Модель 500LT2
    Мощность, 300Вт
    Форма выходного напряжения - Чистая синусоида
    в принципе нормально. цена 5700.
    Выбор за вами. Мне почему-то больше МАП Энергия больше нравится... может патриот? :)
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Скорей вы просто любите тратить деньги.
    UPS APC500 Форма напряжение не синус, но это по барабану маломощным двигам. Стоимость 500р. Крутит дымосос 100Вт и насос 60.
  10. light
    light
    light
    Патриот российских брендов (!=производство)? :)
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как раз деньги я очнь тщательно считаю.
    Меандр в конечном итоге убивает двигатель, от этого никуда не деться. Стоимость циркуляционного насоса ну пусть будет 5000р. Плюс у вас угольный котел. Легли спать, выключили свет, насос от АРС-ника сдох (вы читали техническую документацию к их продуктам?) котел настроен на хороший мороз. Система закипела, металопластик потек, котел спекся. Стоимость котла считать?
    Смайлик вроде вставил...
    Дело в том что у них, как правило, делают на высокочастотном преобразовании, а это накладывает некоторый отпечаток на то как работает преобразователь. МАП Энергия, работает на низкочастотном преобразовании, что очень положительно сказывается на качестве выхода.
    А вообще мне по барабану что вы будете ставить себе. Можете и АРС-ку (китайского производства) воткнуть, работать как-то тоже будет.
    PS к компании производителю вообще никакого отношения не имею.
    PPS возможно INELT тоже неплохой продукт, но с ним не работал.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Доказательства в студию! Я оч. часто слышу, што меандр убивает моторы. Во первых там не меандр. Во вторых индуктивность двига сама уже сглаживает гармони. В третьих если мощность самого насоса 40-60Вт, то какую интенсивность должна иметь гармонь, штоп нанести урон обмоткам?
    Короче обоснуй!
    Энергию, меж прочим, не хвалят. А вот, УПСы с синусом и внешниками АКБ оч. хорошо отзываются.
    И сиренево на какой частоте преобразование. На более высокой меньше детальки всякие. Транс например. Но свои накладные есть.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поинтересуйтесь на досуге формой напряжения в преобразователях частоты для регулировки оборотов электродвигателей.
    Которые выпускаются ныне тысячами и ставятся куда ни попадя. И вы хотите сказать, что выпускались бы подобные устройства, если бы они были опасны для эл. двигателей? Не смешите мои тапочки.:hello:
  14. light
    light
    light
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы не в курсе дел, или слабо представляете, что такое преобразователь частоты для запуска и регулировки мощности электродвигателей и что такое регулятор оборотов или плавного пуска. Это совершеноо разные вещи. Преобразователи частоты стоят на несколько порядков дороже чем регуляторы оборотов, последние ставятся только на колекторные электордвигатели переменного тока, а преобразователи частоты запускают и регулируют обороты и мощность асинхронных двигателей. На циркуляционные насосы нельзя подавать меандр 220 вольт 50 гц, если вам конечно не жалко насоса, то флаг в руки, другим не советуйте, если не пробовали (прочтите на нашем форуме, сколько людей лишились насосов на таких преобразователях), многие котлы не работают на таком напряжении.
