Перекраска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем KaterinaK, 27.06.20.
  1. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Перекраска
    Доброго дня!
    Нужны советы по перекраске дома и выборе материала, по поиску ничего подходящего не нашла.
    Клееный брус, был покрашен колерованнымТекнос Вудекс Классик. Уж не знаю от чего он там защищал, но на 2 солнечных фасадах покрытие в плохом состоянии, отслаивается, поэтому перекрашивать без вариантов.
    Для перекраски склоняемся к одной из красок Tikkurila Piko-teho, Tikkurila Vinha или Teknos Nordica Matt. Хотелось бы выбрать наиболее достойный вариант, матовый и укрывистый.
    Вопросы следующие:
    Какую краску все же посоветуете, как наиболее стойкую и ляжет ли она на Текнос Вудекс?
    Проблемные фасады будут шлифоваться полностью и по схеме грунт+краска. А нужно ли снимать Текнос на теневых фасадах, где он держится хорошо? Если красить сверху, то как это отразится на долговечности покрытия? Был ли у кого такой опыт? Использовать ли какой-то грунт? Будет ли покрытие служить столько же, как и положенное на чистое дерево?
    Заранее всем спасибо за советы и комментарии!
  2. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    1) Шлифовка, удалить все что отшелушивается.
    2) Наполненный грунт антисептик Pullex Renovier-Grund, он выравнивает поверхность дерева.
    3) Краска Pullex Color
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @KaterinaK, попробуйте обработать паяльной лампой или газовой горелкой. Если старая краска не снимется - значит, не судьба вам использовать "Tikkurila Piko-teho, Tikkurila Vinha или Teknos Nordica Matt". Под них нужна чистая древесина
