Проводка в деревянном доме?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем jekyl, 27.06.20.
  1. jekyl
    jekyl
    jekyl
    СПб
    Всем доброго времени суток! Подскажите пож, можно ли в один кабель канал (гофру металлическую) прокладывать 2 кабеля ПВСУ 3х4,0+1х4,0 (т.е. 4-х жильный), спасибо
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, нельзя. Один провод тоже нельзя. Вообще этот провод (это не кабель) никуда класть нельзя!
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Металлическая.
  4. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Спасибо!
    От заусенцев мастеру предложено
    1. Зачистить края.
    2. в металлической трубке еще пропустить пвх гофру.
    3. Есть пластмассовые кружочки - если их наклеить, они хорошо изолируют края.
    Все это вместе сделать.
    Надежно?
  5. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Если между домами идет от одного к другому воздушка по ВВГ (3×6, 10-12 метров), тогда землю в нейтраль?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пожалуйста, ещё раз и помедленнее. Лучше со схемой. Как-никак, от ответа жизнь зависит.
  7. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Вопрос:
    Если для воздушки между домами вместо СИПа взять ввг 3×6,
    тогда в этом кабеле ввг землю в нейтраль?
    это кабель ввг 3×6 идет от одного дома от шкафа с автоматами и счетчиком к другому дому в шкаф с автоматами.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В этом случае о нейтрали речи уже нет, так как цепь однофазная. Ноль к нулю, защитный проводник к шинам PE. Эти шины должны быть присоединены к заземлителям обеих домов. А если дома близко друг к другу, то ещë и заземлители неплохо сварить.
  9. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Ог
    огромное спасибо.
    Заземления нет .(контура заземления)
    Есть:
    Воздушка из одного дома (кухня) в другой дом: из кухни с электричеством и счетчиком в дом, но воздушка трехжильная ввг 6×3.
    Вот нельзя ведь 0 к земле (эти две жилы в кабеле) просто соединить в концах, тогда надо жилу земля изолировать изоляционной лентой?
    Куплен и трехжильный в дом к розеткам и свету (ввг 3×2.5 и ввг 3×1.5 соответственно)
    При вводе это кабеля к розетке 0 и земля (жилы) можно соединить между собой в розетке, чтобы земля - жила не болталась?
    Или землю- жилу просто изолировать изоляционной лентой в розетке, не соединяя с 0?
    Ввод в дом 25 ампер (расход э/э аккуратный)
    Повторяю, что земли=заземления=контура заземления нет
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ставить УЗО на все линии, строить заземлители, подключать к заземлителям третью жилу кабелей. И именно в этой последовательности (С).
  11. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Большое спасибо
