Капающий звук в канализации (или в вентиляции)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Алинка2, 27.06.20.
  1. Алинка2
    Алинка2
    Алинка2
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста по проблеме. Исходные данные: Новостройка, этаж 4 из 7, система умный дом, фановая труба пластиковая. Проблема следующая: в санузле слышен сильный капающий звук в канализационной трубе, после того как соседи сверху сливают горячую воду. Звук нарастающий, как- будто капли падают с большой высоты на металлический лист, похоже на пытку. Периодичность и сила звуков разная. Звук идет сверху, как будто дождь стучит по потолку. Возможно, что причина звука- это расширение канализационной трубы при течении по ней горячей воды. Реальной протечки воды–нет. У других соседей такой проблемы нет.
    Санузел сделан уже был сделан под ключ. Трубы все защиты гвл от застройщика. Вскрыли уже положенные кафель, гвл. Канализационная труба и вентиляционный короб проходят рядом, но не впритык. Причину звука так и не нашли! Пробовали сделать распорку, отклонить трубу от стены - звук не меняется. Не помогло ослабление/и наоборот закрепление трубы. В итоге - Фановую трубу и вент короб сверху обклеили автомобильной виброизоляцией 2мм, положили акустическую перегородку кнауф 50. Снова зашили гвл. Думали звук уйдёт. Но нет! Все тоже! Застройщик и местные специалисты разводят руками. Подскажите пожалуйста из-за чего это и что делать? Заранее спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот феномен известен с 90-х годов (конечно было и раньше). Тогда, его назвали "барабашкой".
    Сам сталкивался с нечто подобным, причина была в зацепившемся мусоре неизвестного происхождения в вентиляционном коробе, который раскачиваясь стучал по коробу.
    Прошло само со временем.
    Причем звук опускался все ниже и ниже.
  3. Алинка2
    Алинка2
    Алинка2
    Спасибо вам за ответ! Но почему тогда стук появляется после того как соседи сверху сливают горячую воду?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь Вы правы, это похоже на термическое расширение материала.
    Надо смотреть опоры и места контактов трубы с конструкциями.
    Если звук от установленной изоляции не уменьшился то похоже он передается по перекрытию и/или стенам.
    А сама соседская ванна не может давать такой звук?
    Я такой случай помню, когда ванна "играла" и был ударный звук (щелчок).
  5. Алинка2
    Алинка2
    Алинка2
    У соседей вроде бы ванна не "играет", надо ещё раз проверить. Подскажите пожалуйста, может ли такой звук давать материал (тряпки, строит мусор и тп), застявший в фановой трубе? Есть предположение, что холодная вода при сливе идёт по краям трубы, а горячая - по центру и мусор может мешать её прохождению, труба расширяется и давает щелчки. Возможно ли такое? Если да, то может прочистка трубы кротом поможет (чтобы соседи сверху залили в систему) ?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Раз после слива горячей воды, то 100% это тепловое удлинение канализационной трубы. Где то она прижата сильно креплением и когда идет тепловое расширение, она и "тикает" в этом месте. Вполне возможно, что через какое то врамя в этом месте она прошоркается и перестанет тикать.
