РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Задача: сделать плавающую стяжку в квартире для шумоизоляции ударного и акустического шума попытка №1 сделали стяжку по слоям стяжка 7 см раствор 1:3 1:4 с пластификатором с кладочной сеткой 100х100х3,5мм (на стульчиках приподнята на 3 см) изоспан D точнее аналог технофлор стандарт 3 см выравнивающая стяжка плита перекрытия по контуру 16 мм демпферной ленты что имеем: в виду неравномерной сушки, по комнатам края стяжки задрались вверх на 3-5мм и теперь пружинят. стяжка была накрыта полиэтиленом и поливалась 2 дня, полиэтилен лежал месяц что было нарушено ? если переделывать то есть вопросы 1. как ходить по минвате при установке маяков и заливке, так как она продавливается под ногами? 2. не меняет ли она своих свойств после хождения по ней? 3. может стоит на минвату положить лист ГВЛ (для распределения нагрузки при подготовке к заливке стяжки), сверху пленку и залить стяжку 6 см
