Ремонт входной лестницы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sauber, 25.06.20.
  1. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Добрый день уважаемые домодачники!
    Входные ступени начали разваливаться. Трескается и отходит плитка. Хочется избежать ошибок уже сделанного и предостеречь от новых. Что можете сказать по фото, какие ошибки ?
    Мои мысли и вопросы:
    1. Плохое основание бетона, трескается бетон ступеней. Плитка отрывается со слоем клея.
    2. Слишком толстый слой клея (наверно так ровняли дефект литься ступеней) дает место чтобы залетала вода и потом промерзает и рвет
    3. Почему рвет флорентийский носик ступени ? моя гипотеза что эта красота не для нашего климата. надо было заливать сплошным клеем или покупать ступени с полнотелым носиком для нашего климата. Что скажете ?
    4. Не могу понять почему средний уровень ступенек вдоль всей длины трещина где то в середины ступеней.
    5. Как я вижу ремонт: разобрать все, перфоратором отдолбить весь крошащийся бетон. Далее залить или штукатурить с армированием до восстановления формы ступеней. Как еще ?
    6. Чем облицевать? клинкер или керамогранит с полнотелым носиком или вообще без носиков. Что еще можно симпатичное и не адски дорогое ?
  2. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Добавка фото
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    А где фото?
    Можно выбрать не адски дорогой термообработанный гранит. Из недорогих отечественные или китайские. Брать в толщине 30мм. будет служить верой и правдой много лет.
  4. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Фото подгрузил. По стоимости гранита + работа не думаю что будет дешевле керамогранита.
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Возможно Вы правы, если говорить о краткосрочной перспективе. Но если раскидать стоимость на срок службы. Возможно гранит победит.
    В любом случае Вы можете посчитать стоимость гранитной лестницы. и иметь полное представление насколько это дорого .. и на сколько дешевле выйдет керамогранит.
