Дом в скандинавском стиле - дача с прицелом на ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mirny, 25.06.20.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    подскажите, у вас в пороге снизу есть дренажные отверстия как на окнах? у меня нет и пока что нет козырька над дверью и при сильном дожде, внизу на раме стоит водичка.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Есть
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    что-то не видно
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    — Видишь суслика?..
    — Нет...
    — И я не вижу... А он есть!
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Сами чтоли ковыряли?
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нет конечно, двери и окна от Калева, все сделано на заводе
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а у меня нет почему-то, придётся самому сделать.
  8. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Йоклмн, вот вы подняли тему. Теперь надо у себя посмотреть)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тоже была такая мысль, сходить глянуть потом вспомнил что у меня порога нет :)
  10. Mirny
    Mirny
    Mirny
    А чей профиль у вас? Может там как-то хитро реализовано? Может уточнить у конторы, которая делала/продавала?
  11. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Еще вопрос, пока с дверью решается вопрос, как правильно будет поступить: сначала накрутить перегородки из ГВЛ/ГКЛ, а потом сыпать стяжку или наоборот- сначала стяжку и коммуникации во воде, а потом крутить? Вообще, что кто делал дальше, после сдачи дома строителями?
    П. с. Про пароизоляцию в курсе, буду клеить.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В целом можно делать и так и так, но если будущая отделка позволит то используйте в качестве демферной ленты эпс
    https://www.forumhouse.ru/posts/24411455/
    получается что стяжка попа попадает на стартовую шпонку, а так вы устраните этот мостик холода
    А он довольно таки весомый так как в этом месте будет самая большая дельта между дом/улица
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я вот тоже не могу понять, лить сначала стяжку под душ с уклоном к трапу, но одна стена будет фальш из гкл, профиль сверлить к стяжке? Или сначала зашить су гкл и потом залить поддон? И вообще будет участок, где одна плитка будет и на стяжке и на гкл
  14. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Может от курса зависит, но пока из нормального профиля (аллупласт идеал 4000) с нормальной фурнитурой (зигения титан) в ламинированном варианте получается под ключ нормально так дешевле, чем Jeld-wen.
    Чешу репу, думаю-решаю, но склонен выбрать пластик.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это вроде оконный, а не дверной профиль. Или я ошибаюсь?
    И почем?
