Умная вентиляция Systemair для вашего дома
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Systemair, 25.06.20.
  1. Systemair
    Systemair
      Представитель компании
    Добрый день, уточните, пожалуйста, модель установки. В нашем ассортименте нет модели VTS 500.
    Возможно вы имели ввиду SAVE VSR 500 или SAVE VTR 500?
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я имел ввиду SAVE VSR 500 - горизонтальная система
  3. Systemair
    Systemair
    Отлично, разобрались:).
    Наилучшим вариантом для монтажа все-таки являются помещения, где температура не опускается ниже "0", и если есть возможность, рекомендуем установить SAVE в теплом помещении.
    Но с учетом того, что установку вы не будете отключать, и у SAVE VSR 500 теплошумоизоляция 50 мм и выносной пульт управления, то монтаж в холодном помещении допускается, если температура на чердаке не будет опускаться ниже -15С. Дополнительная теплоизоляция корпуса и воздуховодов (!) будет только плюсом. Все это мы рассматриваем при условии, что температура вытяжного воздуха из помещения будет выше 20С.
  4. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
    Добрый день. Порекомендуйте комплектацию, пожалуйста. Исходные данные: дом 2 этажа, площадь совокупная 170кв.м., высота потолков 2,75м., 2 санузла, 4 спальни, кухня, гостиная, отопление - водяные теплые полы, проживающих 5 человек, зимняя температура до -35, средняя - 19-21, установка в помещении с температурой 0 +5.
  5. Systemair
    Systemair
    Добрый день!
    По таким данным мы можем только приблизительно рекомендовать установку для Вашего дома. Не хватает данных по желаемой температуре приточного воздуха, по температуре и влажности вытяжного воздуха, по аэродинамическому сопротивлению сети, по теплоносителю (типу и графику).
    Нюансов много. Оставьте свои контакты в личном сообщении или вышлите на наш e-mail info@systemair.ru c пометкой "вопрос с ForumHouse". Наш технический специалист свяжется с Вами, задаст уточняющие вопросы и подберет оптимальный вариант.
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    @Systemair,
    Добрый день ! Как у Вас на сайте заказ оформить ? Нужны диффузоры Balance-S и -Е и фильтра для установки VX-250 TV/P .
  7. Systemair
    Systemair
    Добрый день!
    Наш сайт пока не работает как онлайн магазин. Оформить заказ вы можете двумя способами:
    1. Отправить заявку на общий e-mail: info@systemair.ru
    2. Обратиться в ближайший к Вам офис Systemair.
    Ближайший к г. Мурманску офис Systemair находится в г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, офис 311, тел: +7 812 334 01 40, office.spb@systemair.ru
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Systemair, подскажите пожалуйста возможно ли поставить вместо диффузоров eff диффузоры tff?
    как я вижу одни вытяжные другие приточные, но меня уверяют что можно поставить все tff так как скорость воздуха позволяет и будет сохранен единый стиль.
  9. Systemair
    Systemair
    Это один из часто задаваемых вопросов по диффузорам.
    Чисто теоретически, можно поставить что угодно на любой режим (приток/вытяжка), НО каждое из этих устройств спроектировано под определенное направление потока воздуха.
    Главный фактор, который останавливает от применения TFF на вытяжку – отсутствие технических характеристик для вытяжного режима.
    Так как завод не испытывал TFF на стенде на этот режим, никаких объективных данных (шумы, потери) на вытяжку мы дать не сможем.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Умными бывают люди. На худой конец, умными можно назвать мысли/изречения...
    Я ни на кого батон не крошу, мне просто название темы не нравится.
    О чем бишь я? Ах да, про применение "приточных" диффузоров на вытяжке.
    Не отменяю написанного автором темы, не работаю ни на один из брендов (кроме собственного), использую банальную эрудицию: применить приточный диффузор на вытяжке имхо можно ибо даже если негативные последствия и возникнут, то "улетят в трубу" вместе с удаляемым воздухом. Особенно безопасным такое применение будет, если подбирать диффузор по данным для организации этим диффузором притока, по таблицам/диаграммам, на минимальных расходах (и с минимальным конечно же шумом прогнозируемым). Приточный воздуховод "гладкий" весь из себя, а TFF ещё и шум глушить умеет (по данным производителя), поэтому в том числе проблем не находилось (в том числе и на практике).
    А вот наоборот - использовать вытяжной диффузор на притоке в основном противопоказано, в массе своей вытяжной диффузор при движении воздуха наоборот будет дико сопротивляться и "турбулентить", а значит - шуметь. И этот шум будет не в трубу улетать, а к пользователю.
    Представитель Системэйр отвечает как ему положено "по должностной инструкции", я говорю очевидно по-другому. Имею свободу слова, так сказать. Но говорю ответственно.
  11. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @Systemair, подскажите, пожалуйста, по вытяжному клапану Balance-E-125 - на сайте подбора в разделе "Расчет" на диаграмме зависимости перепада давления от расхода ось У у данного клапана начинается от 50 Па. При этом, например, у клапана EFF - от 10 Па. Это просто дефект отображения, или физически перепад давления у данного клапана при расходе меньше 100м3/ч не может быть меньше 50 Па?
    У меня расчетный расход 90м3/ч, для клапана EFF-125 показывает 22 Па. А для этого - 50.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Сам спросил - сам ответил. Может. ПДФ-каталог помог разобраться.
    Чего еще не понял - почему сопротивление клапана RSK-150 (160) на диаграммах при одинаковой величине потока меньше, чем у 100-го, но больше, чем у 125го.
  13. Systemair
    Systemair
    Добрый день!
    В клапанах RSK - 150 (160) используются пружины другой жесткости.
  14. Bubbs
    Bubbs
    Bubbs
    Добрый день, установил в квартире topvex SF02. Пульт абсолютно уродливый, достоин разве что сарая. А нельзя ли его поменять на Save Touch? Технически не подойдет? Если нет, какой можете посоветовать, где хотя бы какие-то проблески дизайна есть? И как вообще этот Топвекс для квартиры? Шумный и неудобный?
  15. Systemair
    Systemair
    Добрый день!
    Пульт управления SAVE Touch относится к серии SAVE и не подходит для управления TOPVEX SF.
    В качестве альтернативы мы можем предложить вариант S-ED-RU-DFO, пульт для быстрого переключения основных функций.
    Уровень шумовых характеристик агрегатов TOPVEX полностью соответствует параметрам, заявленным в онлайн каталоге www.systemair.ru и в программе подбора.
    При установке агрегатов TOPVEX в квартире рекомендуем предусмотреть шумоглушители и изолированы воздуховоды.
