Умная вентиляция Systemair для вашего дома
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Systemair, 25.06.20.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мальчики, не ссорьтесь!(С) Вариантов на самом деле кроме уже помянутых 3х еще можно накидать...
    Вариант с дополнительным притоком тоже имеет место быть, но обойдется дороже чем автоматика к некой системе рекупной "самосборной", то есть однозначно дороже упомянутых 40тыр (если этот приток делать с фильтром и подогревом и малошумным на уровне системы общеобменной вентиляции).
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    И чем от открытой форточки отличается? Ценой и автоматическим включением? Не мой вариант, точно!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда ставьте общеобменную приточку с производительностью, равной "расчетная общеобменная + производительность надплитки". Что
    - обойдется в 2 раза бОльшую цену, чем "расчетная общеобменная",
    - потребует нагревателя бОльшей мощности (а значит, и эксплуатационные затраты резко возрастут)
    - потребует усложнения автоматики управления приточкой
    - потребует увеличения площади сечения воздуховодов (а значит и их стоимости), увеличенного шумоглушителя
    Ваш вариант?
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Нет, конечно. Я написал два варианта, другой мне видится лучше.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Приточно-вытяжной зонт (как в общепите используют. там нагрев не нужен) :super:
  6. def43
    def43
    def43
    я хочу использовать приточную установку, которая будет в доме, мне не нужна дополнительная приточка. Просто увеличу кубатуру воздуха. Про датчики и прочее - да, придется немного нашпиговать. По любому нужно писать какой-нибудь алгоритм и реализовать его.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, дело Ваше.
    Про воздуховоды я упомянул.
  8. def43
    def43
    def43
    Реализация должна быть простая ... у меня управление кухонным вентилятором в любом случае идет через систему управления домом, поэтому получить сигнал о том, что включилась вытяжка и на какой скорости - без проблем. Далее я смотрю есть ли подача воздуха на кухню (через вентканалы) ... и какой его обьем - если мало, то увеличивают мощность приточного вентилятора (благо если использовать ЕС двигатель то это просто) ... типа того)
    для управления этим еще не решил ... может попробовать контроллер segnetics (matrix ?) ... а может просто сделать это все на raspi :)
  9. def43
    def43
    def43
    Я когда делал первую систему ... спроектировал так, что каждый воздуховод в комнату имеет клапан, который управляется сервоприводом. Идея была такая ... система анализирует СО2 в комнате и открывает нужный клапан для подачи воздуха и подает туда воздух.
    В итоге работает все совсем по другому (т.к. как оказалось это самое оптимальное решение): днем подает во все комнаты воздух на большой скорости ... ночью только в спальни на маленькой скорости :)) ничего больше не использую ...
    зато разобрался с СО2 датчиками и прочими :) и как их заинтегрировать
  10. def43
    def43
    def43
    я хочу еще по методике выше посчитать необходимую кубатуру воздуха ... чтобы понимать на сколько от близок к моим цифрам.
  11. def43
    def43
    def43
    вы берет 2х кратный обмен обьема помещения?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @def43, я отказался от всего этого. Для домов, площадью до 500м2, это все имеет мало смысла. У меня установка работает непрерывно на одной и той-же скорости. И в доме воздухообмен постоянный по величине.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем? 1-кратный. Или по количеству людей, бОльшую часть времени находящихся в помещении.
  14. def43
    def43
    def43
    соглашусь ... но я хочу сделать сейчас зональное управление (ночью больше воздуха в спальни ... а все остальные жилые на минимуме если вообще выключить). Днем наоборот... этот алгоритм больше для холодных периодов года (зима...)
    Особенно, как мне кажется, это должно дать экономию по отоплению притока зимой.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @def43, экономия будет, если использовать ПВУ с рекуператором, а не приточку с нагревом.
    При приточке, Вы весь нагретый воздух бесполезно выкидываете на улицу через вытяжки. При рекуператоре, Вы более 50% (при многосекционном рекуператоре - до 85%) тепла будете возвращать в дом, передавая его приточному воздуху. Вот это будет более ощутимая экономия, по сравнению с зональным регулированием воздухообмена.
