Умная вентиляция Systemair для вашего дома
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Systemair, 25.06.20.
  1. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    @Systemair, здравствуйте! Возможна ли эксплуатация ПВУ VTR при температуре наружного воздуха до -35, влажности в помещении 40% при размещении 1) на холодном балконе 2) в тёплом помещении?
  2. Systemair
    Systemair
      Представитель компании
    Добрый день!
    Установки SAVE предназначены для монтажа в теплом помещении.
    Теоретически, в зависимости от типоразмера монтаж на холодном балконе возможен, но при условии, что температура на балконе не будет опускаться ниже -15°С и установка будет работать в режиме нон-стоп, не будет выключаться в холодно время года. В Российских реалиях сложно гарантировать выполнение двух этих условий, поэтому мы изначально обозначаем монтаж только в теплых помещениях.
    Что касается монтажа в теплом помещении, при обозначенных вами условиях работы, мы рекомендуем устанавливать предварительный нагреватель. Если у Вас есть конкретный объект, вышлите более детальную информацию (расход воздуха, температуру воздуха в помещении, приточного воздуха), мы подберем вам оптимальную комплектацию.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Почему бы не использовать рециркуляцию - режим вторичного воздуха, если возникает потребность в выключении установки (обмерзание теплообменника и/или загрязненный уличный воздух - последнее типично для зимнего Красноярска)? Установка при этом не выключается, теплообменник в разморозке, доп. бонус - фильтрация внутреннего воздуха.
    Чем вызвано данное ограничение?
  4. Systemair
    Systemair
    Конечно можно использовать рециркуляцию вторичного воздуха. Сложность в другом. Нельзя выключать установку при отрицательных температурах наружного воздуха в случае монтажа на холодном балконе или чердаке. Желание отключить все устройства в доме от сети, перекрыть воду, когда уезжаешь в отпуск или на выходные, не побороть. Соответственно, когда холодную установку включают после простоя, теплый воздух попадает на холодную автоматику, образуется конденсат и тут может что-нибудь замкнуть.
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Добрый вечер.
    Подскажите, что у вас с наличием продукции и при отсутствии-сроки поставок.
    Интересуют ПВУ с рекуперацией, канальные кондиционеры, вентиляторы и автоматика к этим системам.
  6. Systemair
    Systemair
    Добрый день!
    Большая часть из перечисленного вами оборудования у нас есть в наличие на складе в Москве.
    Но если что-то отсутствует или нет нужного количества у нас короткие сроки производства и поставки.
    Уточните, пожалуйста, технические параметры требуемого оборудования, чтобы мы могли Вас более точно сориентировать по наличию и срокам поставки.
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо. Сейчас стадия обсуждения точного тех. задания с заказчиком. Мы его настроили на ваше оборудование. Как только будет полная ясность-будет список оборудования. Может и вы что то подскажите.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый день.
    возможно ли установить tff диффузор в натяжной потолок?
    спасибо.
  9. Systemair
    Systemair
    Добрый день!
    Да, можно. Для этого диффузор TFF необходимо установить в воздуховод, тем самым сместив нагрузку с натяжного потолка на воздуховод.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Сайт у Вас специально сделан так, что найти ничего нельзя. Попробуйте сами.
  11. Systemair
    Systemair
    Добрый день, Андрей!
    Действительно, у нас на сайте представлена информация по огромному спектру оборудования, с полным техническим описанием, инструкциями и программами подбора. Мы активно ведем работу по обновлению нашего сайта, чтобы сделать его понятным и удобным.
    Уточните, пожалуйста, что Вы искали, чтобы мы могли Вас сориентировать, где найти необходимую информацию, и учесть возникшие сложности для дальнейшей оптимизации сайта.
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Приточно - вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла – максимально комфортная и энергоэффективная. Представлена линейками SAVE и TOPVEX.
    • Бытовые приточно-вытяжные установки SAVE с расходом воздуха от 60 до 900 м3/ч
    Жмем, и где оно?
  13. Systemair
    Systemair
    Добрый день!
    По этой ссылке представлены особенности линейки SAVE.
    По ссылкам представленным ниже вы можете перейти непосредственно к установкам SAVE c роторным или противоточным рекуператором.
    - с роторным теплообменником
    - с противоточным теплообменником
    В данный момент раздел по установкам SAVE находится на обновлении, в ближайшее время навигация по нему станем более удобной.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Здравствуйте,
    Сейчас как раз продумываю размещение SAVE VTS 500 на холодном чердаке, в доме с постоянным проживанием (т.е. все выключить это крайне аварийный вариант, когда порвались провода ЛЭП и кончился бензин в генераторе, топится печка, чтобы не разморозить дом и семья эвакуирована :))
    Как вариант вижу постройку будки из пенопласта для ПВУ (явно тепла самой установки хватит, чтобы не замерзнуть там), либо обклейку самой ПВУ пенопластом толщиной 100 мм, для снижения теплопотерь и вероятности замерзания ПВУ. В будущем чердак будет утеплен и станет жилой мансардой.
    Будет ли такая схема жизнеспособна или надо пытаться перетащить установку в теплый контур?
  15. Systemair
    Systemair
    Добрый день, уточните, пожалуйста, модель установки. В нашем ассортименте нет модели VTS 500.
    Возможно вы имели ввиду SAVE VSR 500 или SAVE VTR 500?
