Образование воды в подземной трубе
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alex2051, 24.06.20.
  1. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Всем доброго дня.
    Есть такая ситуация, я закопал ливневку, метров 40 110й трубы, и параллельно положил трубу с электрокабелем и двумя витыми парами, внутри, тоже 110ку, тоже рыжую трубу. На глубину около 0.5м.
    И вижу, что в обоих трубах вода, из ливневки покапывает, хотя дождя нет, а та, что с электрокабелем имеет затычку (предусмотрел я это дело) - открываю её и оттуда ок полведра-ведро воды выливается. Неужели я их подавил когда закапывал трактором (но закапывали аккуратно вроде бы)... Или такое может быть - конденсат например (они же не герметичные по идее). Сливается вода не сказать, чтобы с глиной, но и не сильно чистая. Расстройство. Подскажите, что может быть.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычные дешевые раструбовые трубы ("с ближайшего рынка") для безнапорной канализации при высоком УГВ, который создает напор более 0,5 метров, вполне могут пропускать воду через стыки.
    Обычно, не большое количество воды.
    На мой взгляд ничего страшного.
