Расчет черепичной кровли
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Мартин_Иден, 24.06.20.
  1. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Здравствуйте. Есть вопрос к профи по стропильной системе и кровле из керамической черепицы. Извиняюсь перед модераторами, если написАл в непрофильной теме.
    Вводные.
    Двухэтажный дом из керамического блока 38 на ТКС, прямоугольник 6,5*8,5 м с пятой капитальной стеной. Фундамент- лента ниже глубины промерзания. Пол по грунту, деревянные межэтажное и чердачное перекрытие. Самострой, без проекта. Долгострой.
    Стены уже стоят. Планируется двускатная кровля с фронтонами из керамического блока. Наслонная стропильная система. Керамическая черепица.
    Не будучи специалистом, прошу помощи у форумчан. Несмотря на перелопаченную информацию, сложно понять, где откровенный перезаклад, а где косяк. Не до конца ясно определение распорности, и употребимо ли оно для моего маленького дома.
    Итак, сечение элементов стропильной системы:
    - стропильные ноги: доска 50*200 через 60 см. Свес стропил 50см.
    -подстропильные ноги на каждую стропильную: доска 50*200.
    -схватка: доска 40*150. Нужна ли?
    -стойка: брус 100*150. Количество стоек вертикальных и косых?
    -коньковый прогон: брус 100*200 (сдвоенные доски 50*200?)
    -лежень: брус 100*200.
    -мауэрлат: брус 100*200.
    Угол наклона кровли около 23 градусов.
    В связи с ограниченными финансовыми возможностями, на этот год хочу смонтировать черновую кровлю без последующих перестроек на год следующий. Упор делаю на то, что крыша тяжелая, черепичная. Планирую на стропила настелить сплошную обрешетку из доски 25*100 и закрыть двумя слоями рубероида. А в новом сезоне, не снимая сплошную обрешетку, на рубероид положить качественную гидроизоляцию (или рубероид снимать?), далее контробрешетка 60*50 и обрешетка для керамической черепицы 50*50 с нужным шагом. Имеет ли право на жизнь такая схема? Или есть более интересные варианты?
    Какой узел сопряжения стропило-стропило, стропило-мауэрлат, стропило-стойка предпочтительнее?
    Вопрос по экономии на фитингах. Критично ли будет сэкономить на начальной коньковой черепице? Боковых черепицах?(правая и рядовая разве не идентичны?) Сколько необходимо вентиляционных черепиц на длину конка в 6,5 м?
    Заранее благодарен за ответы. С уважением, Павел.
    Зы: прикрепляю схему дома (моя- нижняя левая).
    Пятая капитальная стена делит дом в соотношении 2/5 к 3/5. Есть сомнения в устойчивости конька.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Етично экономить на крыше. Если о таких вещах и идёт речь, то прямая дорога вам в раздел металлические кровли. Профнастил. Вот это экономия. А керамическая кровля не предполагает экономии, ее надо делать по правилам.
    Распора в вашей схеме почти нет.
    Стропила норм, свес минимум 60 нужен. Подстропильная, она же раскос норм. Схватка, более привычное слово затяжка или ригель, очень нужна, 50х150.
    Стоек достаточно двух при условии опирании конькового прогона на фронтоны. Прогон, лежень норм, мауэрлат хватит и 100х150
    Угол наклона норм, я люблю 25.
    Такое устройство временной кровли не пойдёт. Дорого и криво. Если есть деньги на дерево, то ставите стропила, плёнку гидроизоляции, контру и шаговую обрешётку обе позиции - калиброванный брусок 40х50. И закрываете всё это какой нибудь дешёвкой, плёнкой, тентами или баннером. На год хватит.
    Можете обойтись без начальных коньковых, заглушки поставить самопальные. Можно заменить боковушки (неизвестно же какую керамику вы собрались купить, потому идентичность без ответа) на металлические планки.
    Вентиляционные не надо. Сомнения в устойчивости беспочвенны.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Забудьте, как страшный сон. Простенько и со вкусом: на стропила-белтермо шип-паз, прибить контр брусок 45 на 45 сухой строганный, на брусок временную любую дешманскую пленку влагозащита. Дальше пусть зимует. Будет черепица на месте стройки-снимаете пленку, прибиваете шаговую обрешетку и кладете черепицу.
  4. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Топор, nir
    Большое спасибо, на вашу помощь и рассчитывал.
    Прочность пленки (баннера) по обрешетке с шагом 33 см и белтермо вызывает опасения. В инструкции по устройству белтермо написано, что наступать на нее вне стропил нельзя. Снеговой район 3, малый угол кровли. До лета конструкция не доживет. Как древесноволоконная плита в последующем перенесет нагрузку от леса и тяжелой черепичной кровли?
  5. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Посмотрел. В нашем Замкадске белтермо нет. ОСБ? Фанера? Замучаюсь с крепежом.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А это где? Фанера и осб-не очень. Паропроницаемость так себе.
  7. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
