РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Собираюсь заливать стяжку в доме из бруса. ЭППС будет 100м вровень с подкладочным брусом. Дальше в проемах лежит еще брус, речь про проемы, где не будет дверей. Вот как сделать правильно под плитку: 1. Этот брус спилить. В проемах поставить демпферную ленту для разделения зон стяжек. 2. Брус оставить, залить стяжки, брус спилить в уровень пола. Но тогда непонятно как клеить плитку потом. 3. Сантехник предлагает убрать брус и залить единую стяжку. Но такой вариант мне совсем не нравится - температуру в отдельных зонах (санузел, прихожая например) как потом повышать? Сам склоняюсь к варианту 1. Самое большое помещение 23,5 м2.
Добрый день! Да залил месяц назад. Плитку еще не положил, делаю отопление пока. Сделал так: 1. Положил эппс 2*50 вровень с подкладочным брусом. 2. Перемычки над этим брусом спилил, получилась ровная поверхность везде. 3. На их местах где надо положил демпферную ленту где надо, для разделения стяжек. Гостиную и кухню объединил в одну стяжку, т. к., по сути это единое пространство. 4. Уложил трубы ТП и водоснабжения, опрессовал. 5. Сверху перед заливкой положил еще сетку для армирования 100х100х4мм. 6. Хотел залить на бетоне со щебнем да не нашел исполнителей, все как-то шарахались. В итоге залил заводским раствором на отсеве с помощью бетононасоса. Поверхность получилась шероховатая почти как черновая плита, но рабочие (они же будут плитку класть), говорят, что для плитки так лучше.
Забыл еще моментик: для успокоения души добавил в миксер фибру примерно 1кг на 1 куб. Может и лишнее, учитывая сетку сверху труб, но стоит копейки на фоне всей заливки. Первые 5 или 7 дней, не помню уже точно, приезжал раз в сутки и обильно проливал стяжку. Трещин нигде не сегодня нету. Правда отопление еще не запущено.
