1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Гейзер 2017 и обжигающая жара в парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем be_strong, 23.06.20.
  1. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Добрый день, прошу помочь разобраться и дать совет. Ситуация:
    Есть парная объемом 17 кубов, материал стенок- половина бревна, фольга, вагонка. На потолке утеплитель 100 мм. Печь - Гейзер 2017 XXL, с натрубным баком 50 л, без шибера.
    В эти выходные парились первый раз, точнее пытались. Через час в парилке стало невыносимо горячо. Обжигающе. Даже до нижнего уровня полка невозможно было дотронуться. Пара во внутреннюю каменку поддавали совсем немного, буквально один раз. На стене, на уровне 30 см от потолка висит градусник, он не поднялся выше 80 градусов, хотя по моим ощущениям и ощущениям гостей были все 150. Топил дровами, подкидывал раза 3.
    Подскажите, пожалуйста, а что мы сделали не так? Почему стало так невыносимо обжигающе в парной? Или может это градусник врет и было сильно выше? Или слишком много натопил?
    Буду признателен советам.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Проверить градусник.
    Какая баня и печь были у вас раньше?
    Вода в натрубном баке, кипела?
    Наличие элементов вентиляции в ПО?
    Форточка?
    Материал дров?
    Полы теплые ?
    Откуда топиться печь?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Добрый день!
    А как проверить градусник? Вынес его на улицу, показывает 25 градусов, похоже на правду.
    Ответы следующие:
    Бани и печи у меня раньше не было никакой, это первая. До этого был только у друзей/знакомых/в фитнес клубе;
    Вода в баке не кипела (не слышал кипения);
    В стене есть форточка, под стеклянной дверью зазор в 1.5 см;
    Полы утеплены минватой 50мм;
    Дрова- обычные, остатки досок, яблоня;
    Печь топится из комнаты отдыха;
  5. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Попробуйте с открытой дверью потопить и 2 закладки сделать, воды в бак чуть меньше залить, помыться хватит. Париться пойдете - дверь закроете. Между заходами можно форточку открывать. У меня 14 гейзер, первые пару раз тоже перетапливал, ТК парная на нижнем диапазоне кубатуры
  6. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Из этой и соседней темы понял, что очевидного решения нет, буду экспериментировать. Спасибо!
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Из каких соображений для хорошо утепленной парной 17 м. куб. была выбрана печь, имеющая более развитые поверхности нагрева воздуха и предназначенная для парных объемом до 24 м. куб?
    Гейзер 2014, как я полагаю, гораздо органичнее вписался бы в вашу парную.
  8. be_strong
    be_strong
    be_strong
    думал, что "с запасом" будет очень кстати, т. к. планирую и зимой топиться.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наверное из этих рекомендаций завода!
    Банные печи Гейзер XXL 2017 – самые большие печи в линейке банных печей Гейзер и предназначены для парилок объёмом от 12 до 24 куб. м. Конструкция печи изменена под увеличенные размеры, но принцип работы, основанный на двух каменках – открытой и закрытой – остался прежним. Эта система двухступенчатой обработки пара гарантирует его высочайшее качество. :aga::hello:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да уж.
    Так как размеры и объёмы Гейзера XXL больше, чем у Гейзера 2014, это позволило пересмотреть и немного изменить конструкцию печи. Оптимизирована площадь поверхностей нагрева, что исключает значительный перегрев воздуха в парной, минимизирует скорость воздушных конвекционных потоков и жёсткое инфракрасное излучение. В переводе с "конструкторского" на русский это означает, что без ущерба для скорости нагрева, печь не так сильно "жарит и сушит" воздух в парной. :ogo:
  11. sergeysto
    sergeysto
    sergeysto
    У меня другая печь, но думаю все же дело в шибере. Когда я его не прикрываю, температуру быстро набирает, и регистр начинает шкварчать на второй минуте, А камни холодные. Так что всегда шибер маленько прикрыт
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Может влажность? При 80°С и влажности 50% любому поплохеет.
    Любая баня индивидуальна, и надо потратить некоторое время, чтоб приноровиться хорошо вытопить.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    17 кубов и хххл.
    По размеру печь брать надо же.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Глушите конвектора.
    Фольгой чтоли, сняв кожух.
  15. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Поясните, пожалуйста, поподробнее
