Сарай на даче из профтрубы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем igr368, 23.06.20.
  1. igr368
    igr368
    igr368
    Задумал сарайку на даче. 4.40х2.20,по размеру профлиста. Каркас из профтрубы, угловые столбы труба 60х60,остальная обвязка 40х20.Основание - бетонная плита 10-15 см. Крыша односкатная из профлиста, наклон на длинную сторону (правда с углом наклона не определился) По ходу стройки буду кидать фотки.
  2. igr368
    igr368
    igr368
    Сегодня сколотил опалубку по принципу, из того что было, отбил гидроуровнем и изъял небольшое кол-во грунта. В итоге глубина 21-23 см, хватит думаю. Завтра отсыплю песком и сверху пгс. Плиту буду делать 10см.В сарае будет только садовый инвентарь и инструмент. Буду заодно отчитываться о расходах. Пока 100р на саморезы. Пгс купил в прошлом году, 10т,цена 10тыр.
  3. igr368
    igr368
    igr368
  4. igr368
    igr368
    igr368
    IMG_20200625_130852.jpg Вот такую прибуду расставлю по углам коробки и по середине длинной стороны, предварительно сделав углубление. Потом заподлицо зальется все бетоном. Ну а к пластинам будут привариваться столбы.
  5. igr368
    igr368
    igr368
    Отсыпал песком, сверху слой опгс, собственно можно заливать, чем в ближайшие выходные и займусь.
  6. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Какой в этом сакральный смысл? Есть много бесплатной профтрубы?
  7. igr368
    igr368
    igr368
    По вашему сарай должен быть каким то другим? Использую профтрубу, потому как думаю, будет дёшево и надежно. По крайней мере сакрального ничего в сарае не вижу.
  8. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Будет дороже деревянного каркаса. Я поэтому и спросил. А надежность... Что Вы под надежностью подразумеваете?
  9. igr368
    igr368
    igr368
    Согласен, дешевле, но не намного. Да и с металлом как то у меня лучше получается. Ну и срок службы металлической конструкции в разы больше.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может вам к земле сарайку не привязывать? Сделаете основание и сарайка сверху, на нём, будет стоять. Как бытовки ставят.
  11. igr368
    igr368
    igr368
    Ну дык так и было задумано, залью плиту, а на ней сварю каркас
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Правильный деревянный каркас может прослужить сто лет и более. :)
  13. igr368
    igr368
    igr368
    Начал заливать, все делаю один, поэтому так долго.
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Этот уголочек с металлом не отвалится от основной "плиты" при нагрузке на него?
  15. igr368
    igr368
    igr368
    Как он может отвалится? Вся нагрузка идёт вертикально вниз. К пластинам приварятся столбики из профтрубы 60х60.Все обвяжется профилем и обошьется профлистом. По моему намного экономичнее, чем бетонировать пол метра трубы в землю.
