Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. Auctoritas
    Auctoritas
    Auctoritas
    Судя по тому, что стартер я покупал всегда от DG350, стоит именно он. Хочу поставить нож от Champion схожей длины.
  2. суарес
    суарес
    суарес
    Салют! На косилке daewoo dlm 45 sp не крутит левое заднее колесо. Слизаны зубцы заменяемой ведомой шестерни внутри колеса. Она крепится тремя винтиками и поменять ее не составило бы труда. Ведущая металлическая шестерня тоже подтесалась. Однако-с нигде не могу найти их. Кто сталкивался и где взять можно детальки?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Храповик одноштифтовый?
  4. Auctoritas
    Auctoritas
    Auctoritas
    Господа! В продолжении темы с двигателем. Не страшно же, если я куплю двигатель с валом 25 мм вместо 22,2 мм? Все равно меня адаптер под другой нож. А то с вылетом 80 мм только один двигатель у чемпиона есть, 200 с 25 валом. 170 движок с меньшим вылетом, не пойдет мне. Или я что-то не понимаю и вал можно удлинить адаптером? Подскажите, пожалуйста!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вал 22,2 - https://champion.com.ru/catalog/vertikalnyy-kolenval/dvigatel-benzinovyy-champion-g200vk-1-6-0l-s-dlya-gazonokosilok/
  6. Auctoritas
    Auctoritas
    Auctoritas
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Исполнения валов разные.
  8. Auctoritas
    Auctoritas
    Auctoritas
    Может подскажете, какой адаптер взять от Champion для него под нож 41 или 43 см. Вроде 43 см должен войти на нее. Заранее спасибо!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для него... Для кого? Адаптеры у Чемпиона не стандартизированы. Здесь иначе вопрос ставится. Подбор адаптера для несамоходных ГК сводится к соответствию:
    1. Вал двигателя.
    2. Соответствие адаптера (направляющих адаптера и его центрального отверстия) ножу газонокосилки. На ноже газонокосилки кроме центрального отверстия - два отверстия под направляющие адаптера, которые имеют определенную форму. Поэтому правильнее будет, если Вы покупаете адаптер от Чемпиона - сравнить его со своим штатным ножом, если есть мысли использовать в дальнейшем его. Ножи на Чемпионе и с фабрики Дайе - разные. Поэтому, целесообразно взять комплект адаптер-нож от одного производителя. Но! Ножи у Чемпиона - универсальные - под мульчирование и работу в мешок. У Дайе ножи больше заточены на работу в мешок. Выбор только за Вами, определитесь, что Вам важнее.
  10. Auctoritas
    Auctoritas
    Auctoritas
    У меня DLM4600SP. Для нее нет ножей нигде и она уже не самоходная. Катаю руками и, используется для кошения в трудных местах, где моя большая косилка не проходит. Соответственно ставлю двигатель от Чемпиона и хочу в дальнейшем использовать ножи от Чемпиона, так как они всегда есть в продаже. Мне нужно понять, какой адаптер нужен на этот двигатель для ножа Чемпион длиной 41-43 см. Это двигатель используется на автомате ослике Champion LM5645. Но у нее длина ножа больше. А как я понял, у разных ножей Чемпион разные адаптеры, так как посадочные отверстия самих ножей разные. Вот и спрашиваю, может кто знает, какой адаптер нужен для ножей указанной длины)
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы уже второй раз об этом. У меня такая же ГК только под брендом Sterwins. Нож в ЛеманаПро 935 рублей, если вдруг надумаете. В наличии 40 шт. В этом году поставил - замечательно мульчирует. Индекс 18238586.
    П. с. вообще мы другу нож меняли на какую то Noname ГК, просто приехав в магазин со старым - несколько вариантов предложили. Зачем с переходниками играться?
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Второй раз ломается наполовину ручка стартера бензиновой газонокосилки деу 3 колесной, можете подсказать с хорошего пластика, чтоб была?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может дело не в пластике? Декомпрессор нормально работает?
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    я не сильно знаю что это, на днях лопнула пружина в стартере-мастер поменял. заводится нормально, Без особых усилий,
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете от мотоблока поставить, усиленную - https://www.ozon.ru/category/ruchka-startera-gazonokosilki/
