Чем отрезать торчащие кирпичи? (фото)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ARZZZ, 22.06.20.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если вам на втором этаже ничего уже не надо - разбирать полностью и делать дымоход.
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Перевязка, конечно, у вас - так себе. Но, самый левый ряд на фото, как я понимаю, это просто теплозащитная разделка, прилепленная к основной трубе. Получается, что там перевязка особо не имеет значения, можно оставить как есть. Срезать торчащие кирпичи слева (в зеленом круге) болгаркой-не проблема. Режете с двух сторон, клином, потом клин убираете зашлифовкой тем-же диском или чашкой. Вытаскивать их и потом вставлять половинки на раствор, я думаю, нежелательно, поскольку за ними уже дымоход основной от печи на первом этаже и нужна "герметичность". Можно, конечно, и палочкой раствор в шов запихивать, уплотняя его, но это уметь нужно. Вам ни в коем случае нельзя резать то, что в желтом круге. Там я вижу перемычку (уголок или плита, красным обозначил), на которую опирается вся верхняя правая часть конечной трубы, куда все потоки сходятся дымовые. Отрежете это - рухнет вся труба. Здесь, видимо, придется оставить подобие полочки, оставив все нетронутым. Ну и саму нишу камина, естественно замуровать стенкой. Дымосборник камина, правильнее всего, отдельно заглушить дополнительно, чтобы подсосов воздуха в основную трубу не было. В принципе, всё реализуемо, если с раствором работали и кирпич в руках держали.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Ну отчего же... Можно сваять щиток с рассечками аля Жирноff и топить его снизу через летний ход. Если он там, конечно, есть...
    Тут и Борисыч в тему пришёл...
  4. ARZZZ
    ARZZZ
    ARZZZ
    Вы невнимательно прочитали мой вопрос в самом начале.
    Объясняю: Разобрали часть камина на втором этаже, из-за стеснённости, и его ненадобностью. На 1-м этаже печь, от неё тепла идет достаточно. У камина и печи общий дымоход, поэтому решили камин демонтировать частично, не затрагивая часть, влияющую на дымоход.
  5. ARZZZ
    ARZZZ
    ARZZZ
    Так, хорошо, понял!) Благодарю за конструктив, выраженный простыми и понятными словами!)
    Вопрос: как убрать правую часть? (см.мои фото в начале, там есть линия, по которой желательно всё это укоротить).
  6. ARZZZ
    ARZZZ
    ARZZZ
    Если (я подчёркиваю - если!) рассматривать вариант с подвешиванием трубы, разбором этой конструкции на втором этаже и возведением нового нормального дымохода, то как подвешивать трубу?)
  7. ARZZZ
    ARZZZ
    ARZZZ
    Да, на втором этаже в идеале должен остаться дымоход.
    Вот я и думаю, и советуюсь с вами, что проще и надёжнее:
    1) подвесить трубу и разобрать лишнее, потом сделать нормальный дымоход? как подвесить, чем?
    2) или убрать лишнее, заложить нишу камина? но выглядеть это будет как-то странно, да и место занимать... и пылищи при пилении будет на весь дом(
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Лучше дождаться печников с практическим опытом
    Я бы взял два уголка 5-ки (или толще) с запасом по длине
    Выпилил ножовкой два шва с двух сторон трубы (или даже по всему периметру)
    вбил бы два уголка
    стянул бы их проволокой или шпильками, чтоб не разъехались
    и с 4-х сторон аккуратно подбил деревянными клиньями (наверное с прокладкой из досок) до видимого сдвига
    Естественнно что в этом конструкторе потолок должен этот вес держать... 1 кирпич - 4 кг, т. е. 1 ряд пятерика - 20 кг
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Подвешивать трубу в вашем случае нет смысла. Выход трубы 1-го этажа и выход наверх выше 2-го у вас смещены друг относительно друга. Если хотите убрать вообще все остатки камина на 2-м этаже - то только разбор всей верхней трубы до полки каминной, убирать всё, что к камину относится, в том числе и полку и, потом уже, к оставшемуся обрезку трубы наращивать новую. Но тут непонятно и не видно, как у вас сейчас проход через крышу сделан. Новая нарощенная труба пойдет прямо - куда она выйдет? А делать боров (отросток вбок) в вашем случае не очень просматривается как. Впрочем, если место позволяет (расстояние до потолка), то можно переход на сэндвич сделать угловым элементом до центра выхода трубы на крыше.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Это самое быстрое и простое для вас. Пыли будет безбожно много, вы правы.
  11. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Здесь можно вытаскивать кирпичи из кладки, резать за пределами дома и вставлять обратно. Но аккуратно, по одному, чтобы не обрушить правую часть выходной трубы. На время работ можно временную опору под перемычку поставить - швеллер, уголок или кирпичами набрать.
  12. ARZZZ
    ARZZZ
    ARZZZ
    А если поручить выполнение этой работы специалисту, то сколько это может стоить? Хотя бы приблизительно, некий минимум?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    С этим вопросом вам сюда https://www.forumhouse.ru/exchange/start
  15. Домоводов
    Домоводов
    Домоводов
    Есть пилка по керамике, она кирпич режет лучше чем полотна по дереву. рекомендую.
    Плюс, есть такой инструмент, инноватор, с насадками опять же по керамике, можно довольно аккуратно подрезать в труднодоступных местах.
