Концепция построения автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 18.12.09.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Прикинул какую мощность СБ можно разместить только на стенах дома.
    Давайте предположим что дом имеет южную сторону длиной 10 метров, высоту 2 этажа, (6 метров) и плоскую крышу.
    Тогда площадь поверхности южной стороны дома за вычетом окон будет примерно 50 кв. м., плюс на плоской крыше можно будет использовать ещё около 10 кв. м., итого 60 кв. м. поверхности.
    На 1 кв. м. можно разместить СБ около 100- 150 вт, итоговая мощность СБ получается не менее 6 квт.
    Стоимость такой панели СБ при цене 50 рублей за ватт будет 300 т. р., что вполне приемлимо.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если Вам не затруднительно, перечислите пожалуйста основные минусы воздушного отопления, которые перевешивают его плюсы.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @АльтИстЭн, ВСК это просто перфорированный профлист южного фасада (типа системы SolarWall) на котором крепятся СП. Нагретый воздух поднимается вверх (профлист= solarwall) это ещё и радиатор охлаждающий СП, тем самым повышающий их КПД. Горячий воздух под коньком крыши нагревает бак с водой или же используется в вентиляции рекуперации, а зимой подогретый даже на 3-5 град. способствует более эффективной работе ТН. Все эти решения есть как у solarwall так и у других компаний типа metallroof, ruuki...
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вы сначала для себя ответьте на простой вопрос.
    Где вам будет комфортно находится?
    1) на солнышке, когда Вас обдувает прохладный ветерок.
    2) в холодной пещере, но на Вас дует теплый воздух.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не понял вопрос. Если не сложно поясните пожалуйста. И парочку основных недостатков ВСО.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Комфортное для человека соотношение между лучистым теплом и температурой воздуха было приведено здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/127101/page-7#post-580776
    Вариант первый скорее всего более предпочтителен :)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если бы так просто и дешево было строить пещеры в милионы тонн терпимо теплопроводного плавленого монолита. Практика намного легче и теплоемкость ее намного меньше желаемой. Поэтому построеная пещера даже среднеимущих излишне быстро поднимает температуру и начинает больше излучать. С горячего потолка вниз.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
