Концепция построения автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 18.12.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А можно фото дома? И все же сколько он кв. м?
  2. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Можно, конечно, но только - это фото строительства дома вокруг имеющегося, а имеющийся я уже писал имеет площадь 75м2 по БТИ, в реальности - это оцилиндровка 7,5х7,5 по осям в два этажа. На сегодня готово: веся цокольная часть по периметру и южная, югозападная, западная часть коробки будущего дома (в проекте пока, около 500м2 на сам дом и примерно столько же на остальные постройки). Если Вы насчет "одной ванной комнаты", то сообщу сейчас их можно сказать две: туалет с душем и ванная отдельно, естественно миниатюрные, планирую еще две большие совмещенные и конечно имеющийся дом подвергнется существенной реконструкции, как только будет утепленная коробка вокруг. Что касается канализационного теплообменника, то он естественно за пределами контура дома, перед системой канализации. Как нибудь выложу фотки и его процесса его изготовления, где-то у меня они валяются.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Немного информации по СБ.
    Недавно был в гостях у Вонга и наблюдал как лежит снег на СБ стоящих вертикально под 90 град. и вертикально около 80 град.
    Так вот, те СБ которые стоят под углом 80 град. покрыты снегом примерно на 2/3, а те которые под углом в 90 град. стоят совершенно чистые.
    Что и подтверждает мой вывод - зимой нужно устанавливать СБ только под 90 град.
    Так же проверил влияние снега лежащего на СБ на их выработку.
    Время было около 13.00, ориентация батарей - ЮГ, толщина снега около 1см, вырабатываемая мощность около 20 вт.
    Счистил снег, мощность увеличилась до 40 вт.
    Это любопытно ещё тем, что под тонким слоем снега СБ всё равно генерируют мощность.
    И вот ещё какая идея - было бы неплохо использовать эффект нагрева СБ под действием солнца.
    Дополнительно СБ нагревается и при прохождении через неё тока нагрузки, что ещё больше увеличивает её нагрев.
    Тогда становится возможным использовать падающую на поверхность солнечную энергию почти на 100%.
    Но так как зимой нагрев СБ будет невелик (думаю что при морозе в -20 град. нагрев будет немного больше 0), то это тепло сложно куда-либо использовать кроме как растапливать лед, который образуется в системе отопления использующий фазовый переход "вода-лед".
    Это ещё актуально и потому, что площади для установки раздельных систем СБ и СК обычно не хватает, и было бы здорово совместить выработку тепла и электричества так сказать "в одном флаконе".
    Но так как подобных устройств на рынке нет, то придется как всегда придумывать что-то новое. :)
    Завтра может быть попробую провести пробный эксперимент.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Провел эксперимент по выяснению максимальной температуры нагрева СБ на солнце зимой.
    Для этого я утеплил заднюю сторону СБ изолоном толщиной 1 см, прикрепил к ней термопару и разместил СБ за окном на улице.
    Окно выходит на южную сторону.
    Так вот, примерно в 13.00 термопара показала температуру +4 град, при этом за окном было - 18 град. что и подтвердило мои предположения. :)
    Теперь можно подумать как использовать это тепло.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть несколько соображений на счет максимальной температуры горячей воды в доме.
    Считаю, что температура горячей воды не должна быть выше +45 +50 град., так как такая температура подходит для большинства бытовых применений.
    То есть, в быту нет необходимости иметь дома воду с температурой более +50 град.
    У теплой воды (+45 град.) есть несколько преимуществ:
    1) такую воду практически не нужно разбавлять
    2) её легче хранить, так как пропорционально Т уменьшаются и теплопотери
    3) такую воду будет проще получать и зимой, так как по моим наблюдениям в зимний день когда солнце скрыто за облачным "молоком", максимальная температура воды в вакуумных СК будет не выше +45 град, что как раз нам и нужно.
    И общие выводы:
    Если Вы собираетесь проживать в доме круглогодично, то все системы водо -энерго-теплоснабжения необходимо ВНИМАТЕЛЬНО рассматривать именно для зимнего времени, так как в это время и начинаются самые большие проблемы.
    А летний вариант как правило самый простой и беспроблемный. :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всех с Новым Годом! :hello:
    Это - правильно, но фактически является "теорией".
    А один из вариантов практики мне пришлось проверить как раз вчера. Приехала молодежь, ходили все в сауну, там зимой душа нету, поэтому все приходили в душ в доме. Результат - кончилась 50-ти градусная;) вода... Последний ополаскивался прохладной. А косвенный бойлер (100 литров) греется газовым котлом не так быстро. Была бы вода 70-90*С, то всем бы хватило.
    Вывод:
    Надо иметь вариации и по температуре и по автоматике нагрева. Ну и - прогнозировать проблему.
    А вообще - да, 45-50*С это - и мой стандарт.
    Причем, еще и давление в раковине "поджато" так, что включил кран на горячую до упора и не нужны регулировки ни температуры, ни напора.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, там это написано, но это, уверен, неправда.
    Вот гораздо больше похоже на правду:
    "50 градусов по Цельсию – бактерия выживает, но не размножается
    55 градусов – бактерии погибают в течение 5-6 часов
    60 градусов – бактерии погибают за 32 минуты
    65 градусов – бактерии погибают за 2 минуты
    70-80 градусов – мгновенная безусловная дезинфекция."
    Я из-за этого изредка нагреваю воду до 65*С.
    А вот, кстати, 65-градусную воду иногда забываю прогнать по всем трубам. А это надо делать...
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Описанный случай приводит нас к выводу что нужно иметь бОльший запас теплой воды нежели горячей.
    Что кстати, поможет в случае отсутствия воды вообще.
    Так что не вижу особых проблем, кроме создания (наличия) места для такого гидроаккумулятора.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А нету места:)]...
    В случае "отсутствия воды вообще" горячая из бойлера не польется, т. к. подпирается холодной...
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ничего не стоит сделать более "продвинутый" бойлер. :)
    В частности в Вики сказано что:
    "В жидких средах легионеллы растут, обычно, плохо."
    А это уже хорошо :).
    Так же бактерии гибнут в медных трубах, при Т не менее +55 град., при облучении воды УФ и т. п. меры профилактики.
    Надеюсь что выживем. :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этой статье в Вики уже доверия нет. Раз один раз там соврали, то уж...
    А "продвинутый бойлер" это какой?
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Надеюсь что выживем. :)[/quote]
    Подскажите, пожалуйста, легионелла -это проблема редкого забора воды и накопительных бойлеров или я ошибаюсь? Не слышал проблем с легионеллой в проточных теплообменниках. Значит ли, что рециркуляция ГВС помогает справиться с проблемой ? Спасибо
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть ещё идея применимая к системе водоснабжения.
    На мой взгляд весьма перспективной конструкцией будет связка СБ + насос "Малыш".
    "Малыш" необходимо переделать на пост. ток (с этим проблем особых нет) и собрать довольно простую схему управления насосом.
    В результате можно получить систему водоснабжения в которой водяной насос накачивает воду в накопительную емкость в течении светового дня.
    Такая система проста, надежна и не зависит от централизованного электроснабжения.
    Надеюсь что к лету смогу сделать и испытать такую конструкцию, особых проблем пока не вижу.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Занимаясь разработками в разных областях техники пришел к убеждению что нужно упрощать системы, так как это позволяет сделать любую систему весьма надежной.
    Это относится и к автономному дому во всех аспектах его энергообеспечения.
    Конечно нужно понимать, что простые системы выигрывают в надежности, но проигрывают в комфорте (удобстве применения).
    Однако если в этом направлении приложить изобретательские способности, то можно и здесь что-нибудь придумать.
    Как пример:
    Вместо гидроаккумулятора (ГА) стоит применять накопительную емкость (бочку) объемом 200л (или более), расположив её на втором этаже дома.
    Если высота столба жидкости получается более 3м, то этого давления будет вполне достаточно для большинства бытовых применений.
    Для создания более высокого давления можно иметь в резерве насосную станцию.
    Так же весьма перспективной на мой взгляд является связка "СБ+ вентилятор на пост. ток", для чего достаточно ограничить максимальный ток через вентилятор резистором.
