Концепция построения автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 18.12.09.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да нет, топить 3 раза в день это только потому, что разогревать/готовить еду.
    И всё.
    На счет солнца- цифры вполне реальные, но вот засада такая - я с пасмурный зимний день проверял насколько нагреется одна трубка вакуумного СК если от неё энергию НЕ отбирать.
    Нагрелась примерно до +40 град.
    И куда я такую температуру пущу?
    Для батарей она слишком маленькая, только если в теплый пол и теплые стены.
    Но цена вопроса...
    А ведь придется рассчитывать на самый наихудший вариант, в наших условиях это январь.
    21 квт*ч в месяц на вертикальную панель на 1 кв. м.
    А на отопление в месяц при очень хорошо утепленном доме нужно будет примерно 30дней*50квт*ч=1500 квт*ч
    То есть панель вакуумного СК должна быть (с учетом кпд 70%) около 100 кв. м.
    Цена такого СК (только трубки) будет не менее 1 млн. руб.
    Вот где жесть. :(
    А на счет флуда совершенно не согласен, подведем итоги потом, пока давайте информацию для анализа.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока да...
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Подключение к магистральному газу в МО тоже доходит до 1 млн. руб.
    И ничего, привыкли. И даже подключаются ведь некоторые.;)
    И за сам газ ещё потом регулярно платят, за котел, дымоход, за обслуживание дымохода. :)
    Вот где жесть.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Печь только в одном помещении. Механическая же вентиляция с рекуператором распределяет тепло по всему дому. Высокотемпературный ТА нужен не для подачи теплоносителя в СО, а в ТО на догрев воздуха после рекуператора. ВСК 30 штук на ГВС хватит. Это не дорого. Строим хорошо утепленный дом без СО. Пассивный. Только его можно переделать в автономный. Все остальное безумно дорого. Иначе, чтобы протопить утепленный по СНиПу дом - массивная русская печь по центру дома, живем все в одной комнате, топим 1 раз в сутки, дровами. Как до советской власти, когда не было э-ва.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    всегда было интересно, подключение к сетям за определённую сумму о чём говорит? закладывает ли сбытовая компания (газпром, водоканал итд) прокладку коммуникаций в тарифы или подключение к сетям- единоразовая плата человеком и в тарифах не сидит? Просто мне представляется, что компании должны быть заинтересованы в подключении к их сетям, поэтому могут включить плату за прокладку именно в тариф, чтобы "размазать" столь большую сумму. Я не прав?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Затраты на подключение физиков в тариф закладывают пока только МРСК. У Газтреста все и так в порядке;), им вообще ничего не надо.
    Когда планировали газопровод, Облгаз в ТУ обязал переложить ИХ трубу. За наш счет. В итоге от газа отказались:). И очень этим довольны :)].
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Газ не всегда удобен и этому есть несколько причин:
    1) как возить 50 л баллон если нет машины? Вот у меня, например, машины нет.
    И до ближайшей газовой заправки около 40км.
    2) цена на газ может меняться НЕ зависимо от вас и в любую сторону. И мы все знаем в какую.
    Было бы здорово отапливаться только тем теплом, которое:
    1) идет на приготовление пищи
    2) выделяется бытовыми приборами и человеком
    3) приходит от солнца на южную сторону дома.
    Что ещё я забыл?
    А откуда получаете тепло?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все на эл-ве.
    Система в моих постах, на этой ветке. За счет хорошего утепления дома до - 12 гр. живем на такой системе отопления: жидкостный грунтовый теплообменник подогрева морозного воздуха - рекуператор.
    + 18 гр. в помещении уже имеем. Долее догрев помещений конвекторами. Для души и на холода есть камин. Но у нас есть провода.
    Для автономного дома (естественно хорошо утепленного) вижу такую систему отопления:
    Грунтовый коллектор, горизонтальный - рекуператор - жидкостный теплообменник догрева воздуха. Максимальное потребление эл-ва: 50-100-30, итого 180 Вт/ч. Получаем от СБ (+ветряк, гена).
    Камин с водяной рубашкой для сброса в ТА - это больше для души и на экстренные случаи, печь для приготовлении еды и возможностью подогрева воды в ТА.
    Теплоноситель из ТА забираем на догрев воздуха после рекуператора. Нагреваем с + 16-18 гр. до + 22 гр.
    Получаем воздушную систему отопления. За приемлемые деньги.
    Когда готовим еду или топим камин - вентиляция распределяет тепло по ВСЕМУ дому. Нет перегрева одного помещения, а это важно.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересна конструкция такого теплообменника и результаты зимних испытаний.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Геотермальная система: http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=g8301&L=3
    Как это выглядит на картинке + описание способа действия: http://www.ru.maico-fans.com/files/..._компании_MAICO_Ventilatoren_p11505-fu-RU.pdf
    Самому не терпится посмотреть как все будет работать и с какой эффективностью за весь отопительный сезон и в -31 в частности...
    На сегодня имеем следующие данные:
    Т теплоносителя из грунта 12 гр.
    Т теплоносителя после ТО 10 гр.
    Т на улице 2 гр.
    Т из рекуператора 16 гр.
    ГК у нас "двухэтажка", 200 м общей длины (2х100).
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, мне тоже.
    Какая длина у контура уложенного в земле?
    И во что обошлась вся система?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этой системе установлена автоматика, имеются зимний/летний режимы, все само включается, Т помещения поддерживается автоматически. Составляет треть от общей цены геотермальной системы.
    Делать надо проще. Из обычных, не дорогих комплектующих. Похожий ТО, можно купить за 10 тыс., включаем от кнопки. Зимой - когда минус, летом - когда в доме стало жарко. Обвязка также из простых комплектующих.
    Фирменная система дорогая, даже не хочу говорить об этом:|:.
    Стоимость ГК с обвязкой 60 тыс., ТО геотермалки с обвязкой можно сделать за 20-30 тыс., рекуператор от 30 до 120 тыс. руб. ТО догрева воздуха после рекуператора еще 10 тыс., обвязка с ТА -20 тыс. Рекуператор ставить надо с возвратом влаги - но еще не обмерзает при небольших минусах.
    По мощности имеем:
    ГК 200 метров в суглинке - около 3 кВт, рекуператор 2-3 кВт. Итого 5-6 кВт при затратах первичной энергии 180 Вт.!:victory:. Надо прикинуть мощность теплообменника, установленного после рекуператора. Для воздухообмена 300 м. куб. в час немцы предлагают ставить электрокалорифер 2 кВт (т накала 55 гр), водяной калорифер 3 кВт (Т теплоносителя до 70 гр).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/138082/page-6#post-4880442 вот сообщение об эффективности СК для отопления. Можно забыть об этом.
    Сейчас подумал о том, что все новое - это хорошо забытое старое. Как на Руси отапливали многокомнатные дома и дворцы - воздухом. 1-2 печи и воздуховоды в разные комнаты.
    Надо использовать то же принцип, только с использованием современного оборудования.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    СК просто маленький, тут где-то было сообщение что человек сделал СК на 600 трубок, вот ЭТО действительно размах.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нужна большая площадь кровли, обращенная на юг. Хотя трубки можно ставит и вертикально, на стену - для зимы самое то.
