Дренаж и отсыпка участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем OksPrit, 22.06.20.
  1. OksPrit
    OksPrit
    OksPrit
    Добрый день!
    Нужен совет по дренажу и отсыпке участка.
    Что мы имеем: дом стоит на плите на скальной подушке. Сам участок расположен на склоне, и вся вода естественным образом стекает вниз, у нас особо не задерживаясь. Через скальную подушку, как я понимаю, вода тоже свободно проходит, не вызывая деформации плиты. Вся вода, идущая на участок с верхней дороги, отводится по дренажной канаве, в которую установлены бетонные лотки.
    Участок - суглинок, мы хотим выровнять склон двумя ступеньками, но тут встает несколько вопросов:
    1. Стоит ли сначала максимально выровнять глину, а потом сыпать скалу, сверху которой отсыпать чернозема, или не трогать естественный уклон?
    2. В какой момент организовывать дренаж с крыши, и нужно ли вообще это делать, учитывая, что будет насыпана скала? Возможно достаточно будет провести дренаж только по нижней границе участка?
    3. Дренажный колодец от септика расположен в самой нижней точке участка, от него организован отвод воды по трубе. Можно ли к нему подключить и дренажные трубы, не будет ли перегрузки?
    Проблема заключается в том, что ниже нашего участка расположен еще и дом соседа. Между нашими участками будет возводиться забор с бетонной подпорной стенкой, не хочется топить соседа и подмывать забор.
    Для наглядности примерный рисунок участка во вложении.
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оригинальное решение.
    По возможности, рекомендую уклон сохранить.
    Отвод ливневых стоков с кровли организовывать обязательно.
    Стоки собирать и отводить в низкое место участка на поглощение в грунт или самотеком в ливневую канаву.
    Ливневку организовывайте после планировки участка.
    Не надо.
    Пусть сосед организует транзитную канаву через свой участок при согласовании с заинтересованными лицами и/или местными властями.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @OksPrit, сейчас вода не доставляет проблем, а после террасирования - нужны будут подпорные стенки, дренаж и т. п.
    Чем не устраивает естественный склон?
    А нижнему соседу можно помочь с обустройством канавы.
  4. OksPrit
    OksPrit
    OksPrit
    Канаву с соседом будем делать вместе, это однозначно.
    Естественный уклон хочется убрать хотя бы частично, чтобы установить бассейн, качели и прочее. Возможно лучше просто локально выровнять площадки.
  5. OksPrit
    OksPrit
    OksPrit
    Благодарю за ответы, по своему участку сосед отказывается пускать канаву, согласен совместно делать на нашей стороне, перед забором. Но т. к. именно канаву видеть у себя не хочется, ищем как ее облагородить. Будет ли собирать поверхностные воды полноценный дренаж с геотекстилем, щебнем и трубой, или лучше организовать что-то по типу ливневок?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Дренаж" будет собирать поверхностный сток в непосредственной близости от себя.
    Организация ливневой канализации и системы дренажа это несколько разные системы.
    Проще и надежней отводить поверхностный или ливневый сток открытыми канавами используя рельеф участка.
