Фасадная система АМК на плитах OSB-3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Shapovalchik, 21.06.20.
  1. Shapovalchik
    Shapovalchik
    Shapovalchik
    Добры вечер. Дайте пожалуйста совет. Собираюсь утеплять фасад дома минватой и отделать фасадными панелями АМК. Для выравнивания стен собирался сначала обшить OSB, а потом на него клеить АМК. Может кто что слышал или сталкивался с таким вариантом монтажа, какие есть тонкости и на сколько долговечен такой вариант отделки?
  2. pfvgjkbnbr31
    pfvgjkbnbr31
    pfvgjkbnbr31
    Зашкурить, покрыть бетоноконтактом и потом монтировать АМК
  3. МУКОНИН
    МУКОНИН
    МУКОНИН
    Бетонконтакт отвалится от воздействия внешних факторов. Нужно на ОСП-3 наклеить пенопласт на монтажную пену и прикрутить саморезами с рондолевыми шайбами. Затем зашкурить (поцарапать) пенопласт, прогрунтовать акриловой грунтовкой и заштукатурить с армирующей щелочестойкой сеткой клеем для мозайки. То есть тем же клеем, рна который потом сверху будет клеиться АМК.
  4. Romanga555
    Romanga555
    Romanga555
    Напрямую на ОСБ клеить не стоит, лучше использовать пенопласт как буфер. Т. к. ОСБ при высоких температурах расширяется, а АМК клеится на цементный клей который не расширяется, отсюда возможно отслоение на солнечных сторонах.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Подскажите пожалуйста. АМК на фанеру можно наклеить? если можно, то какой клей использовать?
