Работа вентилятора санузла по таймеру с возможностью принудительного отключения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NewHome, 21.06.20.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    не могу представить себе такую ситуацию, но в том числе и для этого хочу сделать отдельную клавишу включения вентилятора, но в этом случае видимо нужно будет выключать его вручную, если все-таки удастся завязать выключение вентилятора на выключение света.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы долго не спорить и не объясняться (а то мы возможно плохо понимаем друг друга:):|:)-
    при желании можно сделать как угодно. :)Только всё это усложняет электрику и уже переходит от чистой электрики в немного другую область.
    А в итоге возвращается к отдельному выключателю вентилятора. Возможно к двум выключателям (проходным) - внутри и снаружи, если это так хочется.
    На любителя таймер.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    так я и не уходил от отдельного выключателя :)
    я его изначально планировал, более того - он уже стоит и работает.
    но хочется некой автоматизации...
    я вот чего нашел - PCS-506. у него есть режим F (Реле включается на время t при снятии импульса START.)
    если я правильно понял, то это будет работать так - включение света запускает реле в ожидание, включаю отдельной клавишей вентилятор, выключение света инициирует режим F, запуская таймер.
    профит :victory:
    Осталось понять как это скрутить все в кучку :faq:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте что ваша электропроводка подходит для этого. Что бы всех проводов и кабелей хватало.
    Так же найдите место для размещения этого-удобное место. Что бы в случае выхода из строя востановить работоспособность линии вентилятора.
    Ну и если всё подходит - опробуйте всё это на столе. Потом только монтируйте. :)
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Скукота :son:
    з. ы. все гораздо ж проще есть вентиляторы с таймером реагируют на включение выключение время задается. только одно НО требуется фаза ноль и фаза с выключателя.
    з. ы. 2 от двух выключателя тем соседняя там схема есть.
    з. ы. 3 если вентилятора таки нет можно поставить реле с задержкой включения выключения они на само деле одно и тоже там контакт перекидной. но требуют опять питание.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Для любителей Мендра РВО-26М ACDC24-240B УХЛ4
  7. AlexSmir
    AlexSmir
    AlexSmir
    Ну что, нашел наконец время отписаться по своей реализации.
    поставил кнопку без фиксации подпружиненную, как для звонка, от легранда - https://www.vseinstrumenti.ru/product/knopka-legrand-belaya-etika-672214-1582293/?ysclid=m5p9yurbwi856195403
    поставил реле от Меандра РИО-2 АС230В УХЛ4 - https://www.meandr.ru/rele-impulsnye-rio2
    смонтажил прямо в туалете, в гермобоксе, туда же засунул блок защиты от протечек.
    из плюсов:
    -регулируемое время работы вентилятора, я поставил 10 минут.
    -двойное быстрое нажатие увеличивает время работы вдвое.
    схема отработала уже 2.5 года, полет нормальный.
    схема подключения:
