Попал с вент-фасадом из СМЛ на каркаснике
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Денис Кравченко, 21.06.20.
  1. Денис Кравченко
    Денис Кравченко
    Форумчане нужна ваша помощь...
    В прошлом году прораб посоветовал делать вен-фасад из СМЛ, типа дешевле и хороший материал. Дом каркасный = ОСБ (8мм) + каркас (минвата 150мм) + ОСБ (8мм).
    Вен-фасад сделали так: поверх ОСБ снаружи горизонтально прикрепили доски (крепили к каркасу), далее мембрана, к доскам через мембрану прикреплен профиль (кнауф) и уже на профиль прикручены СМЛ плиты 8мм. СМЛ брал премиум для наружных работ. Поверх плит штукатурка с фасадной сеткой. Перед нанесением штукатурки разумеется грунтовка плит.
    Выбирал между ФЦП, ЦСП и СМЛ. по характеристикам СМЛ показался хорошим материалом.
    Стоили фасад в сентябре 2019.
    Итог: в июне 2020г когда вышло солнышко образовались трещина на внутренних углах фасада, трещина во основном с солнечной стороны. Такое впечатление что каркас подсох и укоротился в размерах, в результате фасад пошел волнами. Причем трешина становиться больше в солнечную жаркую погоду и практически пропадет в дождливую.
    Также на в нескольких местах штукатурка вздулась пузырями, от напряжения в плитах (это под вопросом) или от не качественной работы, не ясно.
    Помогите советом, что с этим делать и как исправить?
    Разумеется все снимать под чистую и делать из другого материала это очень накладно и крайная мера :(
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Только все снимать и выбрасывать.
    Лучше взяли бы аквапанель.
