Геотермальный ТН плохо работает в режиме кондиционера
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 21.06.20.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Хочу поделиться опытом, с какой проблемой столкнулся. Зиму ТН отработал нормально, тепла в принципе хватало, эффективность нормальная. Средняя продолжительность суточной работы ТН около 4 часов.
    Настало лето, ТН в режиме охлаждения в принципе работает, но продолжительность непрерывной работы до 2 раз дольше чем зимой. Средняя продолжительность суточной работы так же как зимой, около 4 часов.
    Проблема в том, что зимой разница температур улица/дом в среднем составляла 25 гр., а летом разница температур улица/дом составляет всего 10 гр.
    Получается, летом буду платить за эл. энергию так же как зимой?
    В чем могут быть причины понижения общей эффективности ТН летом?
    Дом один и тот же, степень вентилирования дома та же.
    Возможно в дальнейшем еще уточню показатели температур и времени работы ТН.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Старт/стопный спиральник. Фреон R22. Зимой и летом всасывание одинаково 4.2 бар. Нагнетание одинаково 16 бар. Температура в бойлере зимой и летом одинаково +70 гр.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это залипуха... Она не даст воздух в дом +12 гр, 2000 куб. м./ч, это значит будет работать круглосуточно но не доводить температуру в доме до заданной +23 ... +25 гр.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, сейчас, прогоняя воду через ТН, приходится компенсировать потребление компрессора.
    Можно вопрос, зачем в дом +12?
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    +12 гр. подача воздуха в дом, наверное лучше сделать ниже, долго работает бандура при такой температуре. Температура в доме поддерживается +23 ... +25 гр. пол/потолок первого/второго этажа.
    Опять же, почему такая температура, надо учесть что зимой температура воздуха в дом еще лучше, +37 гр. при температуре в доме +20 .. +22 гр. пол/потолок первого/второго этажа. То есть разница температур воздух в доме, воздух подачи еще выше, около 17K.
    Сейчас посмотрел на теплосчетчик, за последний цикл работы в грунт ушло 7.120 кВт-ч тепла, без учета тепла оставшегося в хоз. водогрейке. Время не засекал, но полагаю работала в течении около 1 часа. Это третий запуск за день. Хотя на улице переменная облачность и на пике было всего +33 гр. в тени.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @СлесарьC, 17К теплового напора...
    Сделай нормальную систему отопления и не пудри людям мозги.
    Ровно и с фрикулингом - тебе какая разница, будет работать полдня или 1 час?
    Всё равно сожрет меньше.
    Какой все-таки ты тяжелый человек.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А нормальная, это какая?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    :)]кто бы говорил
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хотя бы как у кондиционера 8-12К.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А чем это достигается в нормальных по вашему системах? Увеличением перекачиваемых объемов и времени работы? Увеличением габаритов приборов и удорожанием соответственно? Потребуются какие-то дополнительные блоки работающие как-то сезонно, не круглый год? То есть, приобретенные и целые сезоны весящие бесполезно?
    У меня на сегодняшний день в жилых помещениях только отверстия 8 х 10 см., дающие в помещение по по мере необходимости 0.7 кВт холода летом и 1 кВт тепла зимой.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня и отверстий нет. Зимой хочу рекуп сделать = испытать.
    Тепловой напор, в моей СО, едва 8К конденсация-обратка СО. И это в самый мороз.
    Тебе же, давно пора выкинуть свой копланд, и поставить нормальный инвертор.
    И твой тепловой напор, упадет с 17К до 6-8.
    И не надо будет подавать 13К в помещение. Хотя тут я х. з., каркасник не приемлю как место жительства.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    @СлесарьC, а фрикулинг не рассматривали? Компрессор летом зачем включать?
    У Воздушного Отопления свои ограничения. Комбинация теплоемкости воздуха, скорости потоков, перепада температур. У меня тоже зимой в дом подается +45, а на выходе из воздуховодов, уже от силы +30.
    По пути в перекрытиях отдает тепло, что тоже полезно.
    Я сейчас на фрикулинг поглядываю. Из земли ГК +1С пока прет. Думаю, +10 на входе ВО получу простым "водным теплообменником" в коробе ВО.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня в помещение подается 286K.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня если во воздуховод подается около +37гр., то на выходе самого дальнего воздуховода будет около +36гр. Так как скорость потока около 5 м. с.
    Компрессор летом включается самостоятельно, для того чтоб охлаждать подаваемый в дом воздух до +13гр., фрикулинг, как понимаю, это вообще не о чем... Что получить сопоставимую хладопроизводительность, как понимаю, понадобится теплообменник площадью сопоставимой с площадью всего дома.
