Туалет- душ с односкатным навесом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Dim-0n, 21.06.20.
  1. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    У дверей есть один минус, тяжелые получаются. Зато не поведет как с деревяшкой:hello:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Душ наверно в следующем году увидим?
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Если погода порадует, то доделаю внутрянку. Бак уже точно на весну.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Ну вот, пока бабье льто радует своим теплом, решил доделать душевую. Опять всё по минимуму. Для бака подготовил термометр. Под бак нужно варить каркас, его точно буду ставить на будущий сезон.
  5. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Вопрос к форумчанам, как сделать проходку герметичную для лейки через крышу, может муфты какие резиновые есть?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что- то подыскать можно. :)
    Вопрос в вашей конструкции- как и что сделано.
    Может даже из чего-то сделать.
  7. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    С баком росток шла вот такая лейка в комплекте (на фото). Прийдёся удлинять трубой, а трубу хотелось-бы загерметизировать в крыше от осадков. Крыша профлист и доска дюймовка.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С лейкой понятно. Можно и другую приспособить. На форуме были варианты.
    А вот с профлистом нужно думать- он не ровный. Нужно смотреть как и что.
    Где его "волны", есть ли наклон и т. д.
    Придётся искать муфту с юбочкой и как- то (нужно подумать, посмотреть ваши фото крыши) крепить. Герметично.
    Муфты с юбочками есть- но есть ли они у вас поблизости...
  9. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Наклон есть, 7 градусов. Профлист С-8. Унас специальных муфт в продаже не видел. В уме только может какие сантехнические попробовать приспособить. Может на Али что за зиму подберу.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может на али, может даже в автомагазинах, может еще где ...и (или) придумается что-то.
    Раз время есть, можно будет что-то подобрать. :)
  11. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Я лично не сторонник всех этих проходов труб сквозь крышу. Душа не лежит, нагеморроился я с этими проходами. Раз пошла такая пьянка, то лучше сделай отдельную подставку под бак ("водокачку"). И доступ к баку облегчишь, и по крыше меньше ходить придется (мало ли что), зимой снег никуда не утащит. У меня печную сандвич-трубу каждую зиму обкапывать приходится, хотя уклон минимальный, а у тебя бак и подавно. Совет поэтому: заводи трубу через стену. Не последний день небось живешь, а труба сквозь стену - повод для фантазий
  12. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Были такие мысли, были. Подвод для залива всё равно пускать с боку по стене, может и со сливом так-же обыграю. Нужно думать.
  13. homhom
    homhom
    homhom
    Делал проходку через крышу в туалете сотой трубой сантехнической (ну или 110, сколько она там по умолчанию), и тоже думал чем герметизировать.
    Угол у меня порядка 21-22 градусов, гибкая кровля (черепица). Купил ленту специальную, толи никобанд, толи никольбэнд (технониколевская). Приклеелась обалденно, не ожидал. Уже куча ливней была с той поры - ничего не течет. Как себя зимой поведет - пока непонятно. Но вообще мне эта штука понравилась очень.
    Но с баком я бы наверное заводил трубу через стену, как тут советуют.
  14. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Ждём продолжения.
  15. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Вроде и сказать особо нечего. Сварил каркас под бак, с помощью болтов и автогерметика Казанского, привернул на болты. Проходку через крышу под лейку организовал с помощью переходной манжеты канализационной (по типу на фото), тоже с герметиком. Через проходку провод датчика температуры заодно пробросил. Лейка, о которой обсуждалось ранее оказалась неахти и капала, пришлось дополнить шаровым краном, другие лейки покупать не хотел из-за меньшего сечения трубы (у нас только такие). Успел помыться один раз, теперь погода холодная и бак не прогревается, есть конечно мысли сделать для бака ящик из поликарбоната, но пока подожду нормальной погоды.
    • 7115699d795811eabb746c626dcbd5b4_e1fc0c39950111ea8475c9862a0b213f-228x228.jpg
