Про мостики холода
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ilich26, 21.06.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    -25 искать не надо, наша родина большая и только в редких регионах "-5 один день", у кого то -35 две недели - норма.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    -25 это холодная пятидневка для москвы, там то -26, то -24, то -28, ну где-то так... При том обеспеченность 0,92 означает, что в наугад взятую зиму такого холода не будет с вероятностью 92%. Именно в таких жестких условиях и считают конструкции... Если холодную пятидневку проходит с обеспеченностью 0,92, то в реальных условиях конструкция если соответствует проекту почти наверняка окей.
  3. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Немного непонял с вероятностью. 0.92 означает что в выбранной группе будет -25 или всеже не будет ?
    Просто из ходя из написанного вами таким расчетом просто смело можно принебрегать
    Ведь всего 8% на вероятность холода, а слепая погрешность 5%.
  4. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Правильно ли я понял, что если утепление меньше 200мм, то есть вероятность, что условно нулевая температура будет уже рядом с пленкой и будет выпадение конденсата? То есть, скандинавы посчитали для себя 200мм достаточным и поэтому 100% на пленке ничего не осядет?
    А если дом например отапливается периодически, то такой вариант совсем не работает?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeshaV, скандинавы в своём климате считают, что 200 основного плюс 50 за ПИ будет нормально.
    Россия же слишком большая что бы иметь универсальное решение.
    PS. А если сооружение отапливается периодически, то это уже не Дом. Законы физики на него не распространяются. :(
  6. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Ну если взять в пример Ленобласть. По сути граница с финляндией. Просто я обратил внимание, что многие строители взяли такое на вооружение. И стойки дырявить под провода не надо и проклеивать потом каждую розетку тоже. Удобно же получается. Или это опять же подражание и маркетинг?
    И мне не совсем понятно как они закрывают вату в перекрестном утеплении, чтобы она не пылила, если деревянная обшивка. Ну не вторым же слоем пленки :)
    Хмм... Ну я имею в виду пример дачи. Приехали на выходные, нагрели дом и пожили пару дней, потом все отключили и уехали.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV, в моих краях некоторые (продвинутые) фирмы делают ПИ, после каркас из металлопрофиля под ГКЛ и ГКЛ/ГВЛ/ГСП. Внутри каркаса под ГКЛ разводят коммуникации. Сам каркас не заполняют утеплителем - ходят россказни, что ПИ с кондиционером в этой комбинации не очень дружат.
    PS. Аксиома: На дачные постройки законы физики не распространяются. ;)
    Если же серьёзно, строительная нормативная база для жилого домостроения оперирует вполне определёнными заданными условиями эксплуатации. Всё остальное, как и дачи, так и бани, находятся вне изученной части пространства, ибо смысла их изучать и нормировать никакого нет.
    В этой ситуации "помогает" форум: всегда можно найти кто так же построил и у кого всё нормально. Вот только ранг успешного решения можно будет раздавать через 50 лет эксплуатации, что естественно никто сделать не сможет. Ибо часто столько подобные постройки и не существуют.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    во-первых, температура в однородной по толщине стене меняется примерно линейно, т. е. если внутри +20 и снаружи -20, то ноль будет примерно по центру стены (при не очень большой и не очень маленькой толщине по крайней мере). так что этот ноль может оказаться относительно близко к пленке только при толщине стены 100+50. это при перепаде 40 градусов. пока температура на улице выше, ноль бедет гораздо ближе к внешней поверхности.
    во-вторых, конденсация происходит не при нуле, а при определенной температуре, которая зависит от вашего конкретного температурно влажностного режима в помещении. зависимость примерно такая:
    т. е. в комнате +22/30% и +24/55% конденсация будет происходить при разных температурах и в разных слоях стены.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Значит что -25 пять дней подряд бывает раз лет в 12 (100/(100-92).
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Интересно. Я так и не нашел в свое время официальной схемы с горизонтальными направляющими на металлопрофиле. Разве что ставить металлические стойки на 50 мм и пользоваться их штатными отверстиями
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ну как популярная схема обвязки свай оно наверное российское. А так тройная доска в американских руководствах вполне есть (я полностью по ним строил). Винтовых свай у американцев такое ощущение, что нет. С другой стороны - оно им и не надо
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дело не в том, что тройная, дело в том, что кто-то когда-то родил это неразумное явление - обвязка. На кой? И вдоль, и поперек наколотят, да побольше, чтобы "ёлочек" было как можно больше. Они, эти "ёлочки", видимо показатель успешности.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Назвать можно как угодно, суть от этого не изменится - балка или прогон, перекрывающая пролеты. если в американском доме в бесменте поставить стальную колонну и по ней пустить балку составного сечения, то она от "обвязки свай" никак отличаться не будет.
    другое дело, что обвязку действительно иногда лепят там, где она не нужна, т. к. на нее не приходят нагрузки.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уже нет. Никакой минваты за гипроком. Воздух инсталляционного уровня в обрешетке и алюминий ПИ на PIR. 25+198+70+ПИ+48
