Двери комнатные
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем тина09, 21.06.20.
  1. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Двери комнатные
    Пожалуйста подскажите, сколько см. от косяка (проем, двери пока нет) отступить для наличника будущей стандартной двери. Понимаю, что всё индивидуально и делать отступ "с запасом", но не хотелось бы, чтобы потом "торчала" часть стены.
    Дело в том, что это кухонная стена, то есть, ставим кухню, а стена обита вагонкой. Так вот вся кухня ведь будет закрывать стену (шкафы, фартук и т. п.), поэтому надо вплотную к двери, не оставляя полосу вагоночной стены. 2020-06-21 12.24.18.jpg
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @тина09 разные двери имеют отличающиеся габариты по наличнику. При ширине проёма кратной 100мм (т.е. 700/800/900мм) отступа в 60мм обычно хватает, чтобы среднестатистический наличник влез. Чтобы решать задачу именно так, как Вы её описали, необходимо знать параметры конкретной двери.
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Благодарна, что откликнулись! :)
    Проем двери 90 см. Я правильно понимаю что и двери считать, что будут 90? Стало быть, оставить надо...?см и можно вешать шкафы?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    О! Новигатор, рада Вас слышать! :)
    Стало быть по формуле двери должны быть 80см., если проём 90, Да? Сколько тогда для наличника, 8 см?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Надеюсь, данный пример даст больше понимания
    D27C7BBB-602A-45D9-BBA8-FCD6948AD5F7.png 67CD3842-1D30-463E-BCB7-EC2F0C5478B6.png
    Повторюсь, габарит по наличнику, как и размер по коробу - параметры плавающие и зависящие от конкретной двери.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @тина09, Наличники начинаются от 70 мм
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Всё поняла, большое спасибо!
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Чтобы не создавать похожих тем спрошу совета здесь.
    В кирпичном доме по проекту предусмотрены размеры дверных проемов для установки дверей в 910 см. (межкомнатные двери)
    Каменщики которые будут возводить перегородки утверждают что это большой размер, и нужно делать 880 см. Подскажите пожалуйста, какой размер выбрать? Заранее благодарю за помощь.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите выше постами были выложенные две таблицы- там всё чётко указано.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  12. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    При двери 800 мм в верхней таблице указан размер проема от 880 до 900
    В нижней таблице указан размер проема от 900 до 960 (тут вообще не понятно - предлагают минимум по 30 см. с каждой стороны пеной заливать?)
    И вот вопрос: в какой таблице указаны правильные размеры?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хотите точно (хотя это лишнее)- берёте вашу дверь, конкректную дверь, с конкректным коробом, укладываете на полу дверь в короб с нужными между ними зазорами, измеряете внешнюю ширину, прибавляете 15 мм. на каждую сторону для пены - получаете ваш проём.
    Но и тут опять могут быть допуски - можно зазор на пену сделать чуть меньше или чуть больше.
    Поэтому в таблице так и указано- рекомедуемое и допустимые значения.
    И под таблицей написан комментарий.
    Можете сами высчитать ширину проёма- ширина двери + зазоры в коробе х2 + толщина короба х2 + промежутки на пену х2.
  14. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Да, проблема в том что в двух таблицах при одинаковом размере двери в 80 см. указаны совершенно разные диапазоны проемов: 880-900 против 900-960. И размеры настолько разные что как бэ не чуть-чуть на пену. Поэтому я запутался совсем.
    По вышеуказанным Вами расчетам я так понимаю оптимальный размер проема это как раз 880?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Примерно-да. Почему примерно - может быть у вас толстая коробка- и в указанный проём дверь с коробкой не встанет.
    Например- 800 мм. (дверь) + 50 мм .(толщина коробки с двух сторон) +30 мм. (размер на пену с двух сторон и зазоры между дверью и коробкой) = 880 мм.
    Коробка может быть толще и зазоры на пену могут быть больше- естественно общий размер проёма будет больше.
    А больший размер указан - это то что может закрыть потом наличник.
    Проёмы то делают разные люди- не всегдо точно делают. :):(
