Дачный дом баня на металлическом каркасе 5,85х4,90
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем macd12, 20.06.20.
  1. macd12
    macd12
    macd12
    Всем привет. Прошу совета по конструктиву. Имеестся два каркаса оба 5,85х4,90 один 2,45х5,85
    Что бы не стукаться лбом о потолок вварили уголок 90х90 45 см. Рассчетная высота потолка не менее 2,45. Высота каркаса 2,90. Каркас покрашен и установлен на песчаную подсыпку и блоки 20х20х40. Куплено 3 большик окна 2 на 1,9 м Имеется и предпологаеться к использованию на пол ламинированная фанера 18-20мм. Кровля в коньке хочу поднять на 0,5 метра мне нравиться визуально такой угол ската. Кровля предполагаеться профлист с 21 3 метровый.
    Прошу совета 1) какой шаг лаг и какие лаги 150х40 или 150х50 сделать на пол? 2) Как лучше сделать кровлю какое сечение и шаг выбрать для стропил. 3) Можно ли на мауэрлат положить 30мм доску для того что она была вровень с лагами крыши которые будут 150 на 40 или 150 на 50.
    4) Можно ли крепить саморезами мауэрлат к металлическому каркасу?
    5) Там где комната она превратиться когда будет построен основной дом в парилку, Можно ли утеплить пенопластом пол и потолок. 6) как лучше организовать вентиляцию?
    На фото каркас на второй фото наверху накинут муляж стропила для визуального понимания ската кровли. Ну и планировка внутри.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как вы планируете отсекать железо от остальных строительных конструкций?
    Диагонали не планируете ставить на чудо дом?
  3. macd12
    macd12
    macd12
    Все остальное из дерева весь металл на фото. Вся кровля, лаги пола внутренний каркас 100х40, Так то дерева больше чем металла.
  4. macd12
    macd12
    macd12
    Вот я как раз и создал тему что бы кто в "теме" посоветовали как лучше.
  5. macd12
    macd12
    macd12
    Процесс сдвинулся с мертвой точки.
  6. macd12
    macd12
    macd12
    В итоге лаги пол крыша 150х50 два слоя рулонный утеплитель 100мм в два слоя урса теплостандарт. Стены 100 мм плитный и перекрестное 50 роквул проклейка метал каркаса снаружи пеноплекс нав
    клей пену пол фанера ФК пропитанная олифой
  7. macd12
    macd12
    macd12
    Укосины пришлось добавить, и пеноплекс на клей-пену снаружи
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пенопласт в парной нельзя применять
  9. macd12
    macd12
    macd12
    Пенопласта там нет 200 вата пол и потолок 150 перехлест стены
