Использование энергии индивидуальной канализации
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Deep, 18.12.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Насмотрелся Дискавери и пришла в голову мысль использовать тепловую энергию септика. Во-первых, в септик сливается жидкость температурой чаще всего больше 15-ти градусов.Во-вторых, за счет процессов брожения, гниения и т.д. температура в септике поддерживается на каком-то уровне больше ноля). Почему бы не попробовать использовать эту запасенную энергию на обогрев дома. Пока есть идея использовать что-то типа теплового насоса.
    Предлагаю порассуждать на эту тему...
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    В своё время осматривал ВПП в Черняховске, её немцы строили ещё, она отапливалась канализацией, никогда не было льда : ))
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Интересно. Проведу у себя замеры температуры и ее изменений в течение месяца.Если можно будет хотя бы киловатик снять по расчетам, да и не нужны будут большие затраты на бурение, то буде интересно попробовать сделать.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Какой объём септика, какова предполагаемая стоимость ТН, какая выделенная мощность на дом?
    Использование тепла септика возможно, но при объёме в допустим 5 м3 и температуре от +10 до 0 с него возможно получить 5 000*10=50000ккал или примерно 60 кВт*ч, или 180 рублей.
    Банально невыгодно. Даже если в 5 раз больше, за счёт гниения - 900 рублей всё равно копейки.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Вы же в час посчитали. Пересчитайте в месяц.
    Объем септика 2,5 м3. Да здесь даже не объем септика, объем выбросов и т.д., а принцип. Интересно же. Сколько же энергии тратится на нагрев воды, а потом все равно выливается впустую. Ведь при транспорте жидкось теряет не так много тепловой энергии.
    Даже если экономить 2 рубля в час, то в год получаем 17 тысяч. А 1 кВт "чистого прироста" всегда найдется куда потратить даже летом - для того же нагрева воды. Или впринципе использовать не для отопления, а вот для этого самого нагрева.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я не "в час" посчитал, а посчитал, сколько можно получить энергии от этого объёма при его охлаждении.
    Судя по квитанции ЖКХ, горячей воды на человека уходит 5 кубов в месяц. Холодную не считаем.
    Температура воды 50 градусов, теплоёмкость 50*5000=250 000ккал или 300 кВт*ч за месяц.
    На возврат тепла затратите ещё где-то 50-100 кВт*ч.
    Но нормы ЖКХ (130 л горячей и 190 холодной) считаю завышеными.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А чего холодную то не считать? Температура в типичных тепловых насосах 13 градусов. Из крана вода не холоднее льется )
  8. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Отбирая тепло от септика (понижая температуру) вы остановите в нем процессы гниения.
    Думаю не стоит этого делать.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А тогда нет смысла привязываться к септику - пользуйтесь теплотой воды из-под крана и будет вам счастье под названием "классический тепловой насос на проточной воде".
    И мы вроде о сельском доме говорили - откуда там "вода из-под крана"? Там "вода из колодца" или из скважины, с температурой земли.
  10. Церес
    Церес
    Церес
    Урал
    Проще из септика метан получать, чем тепло использовать.(имха канешна)
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Главное что бы до абсурда не довести и к лучине не вернуться с бычьим пузырем на окнах. Зато экономно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тепловой режим био-канализации лучше не менять. Тем более, что тепловым насосом можно просто заморозить бактерии и био-система вообще перестанет работать...
    Метана там весьма мало. Чтобы было много - целое стадо гостей надо :)].
    Лучше всего использовать для полива сада очищенную воду, богатую микроэлементами.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опыт интересный, минус в том что остывает сток и может подмерзнуть в трубе. В зависимости от длинны магистрали и глубины заложения трубы надо принимать решение.
  14. бортж
    бортж
    бортж
    Гость
    Здравствуйте. Хочу поделится конструкцией устройства, экономящего газ и эл. Называется сточный теплообменник. Живу в своем доме второй год, но жалко сбрасывать в стоки нагретую котлом воду. У меня разделены стоки : из С/У-в яму за забором, а все остальные (ванна, душ,кухня,умывальник) за дом в щебень поля фильтрации - "серая вода". Из 9мм медной трубы, навивкой на трубку 25мм сделал теплобменник :серая вода в 50 мм трубе,а ей навстречу по 4-м веткам медной трубки холодная из гидроаккумулятора. Теплообменник 4шт. 9мм медных труб в парралель, каждая ветка около 7м. Общ.длина конструкции после навивки 4м. Вчера в 23-30 запустил, ощутимо рукой на выходе теплая вода идет в дом.(на входе +5).дельту померю термометром обязательно. Без затрат эл. самотеком. Котел раньше вкл ГВС 24кВт (максимум), а стал 10 кВт ( одно деление на дисплее из восьми).
    Покритикуйте или возьмите на вооружение.
  15. бортж
    бортж
    бортж
    Гость
    Спасибо за ответ! Слив и поле фильтрации на глубине 2,5 м из-за рельефа.
    Зима покажет.
