Кондиционирование на базе теплового насоса?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Treugolnik, 20.06.20.
  1. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Поиском по форуму не нашёл...
    Если вокруг нет зимы в принципе, а наоборот, тепло и жарко, то можно ли собрать систему кондиционирования на базе ТН? В почве всё равно +10, и вся система упрощается до перекачивающего насоса, радиатора и вентилятора. Эффективность должна получиться достаточно высокая, +10 это даже намного меньше, чем потребные +18.
    Какие могут быть засады, и имеет ли право на жизнь такая система в принципе?
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Миничиллер с реверсивным циклом. Внутри вместо батарей фанкойлы. Трубы в теплоизоляции. И холод, и тепло. Эффективно, если на улице температура не опускается ниже -10°.
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Нее, там и ниже +10 не опускается. +20 уже холодно) Это днём. А ночью +18 это холодная ночь...
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Тогда тем более)
  5. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Да, что-то типа того... В самом примитивном самопальном изготовлении - автомобильный радиатор с его же вентилятором.
    Следующая мысль - где разместить подземный трубопровод? Почему бы не под самим домом, если фундамент (пока) предполагается плитный? Всё равно снимать какой-то слой, делать засыпку - почему бы туда же не уложить трубы?
