Отключение обратного клапана в блоке управления погружным насосом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем rip13, 20.06.20.
  1. rip13
    rip13
    rip13
    На погружном насосе стоит обратный клапан, от насоса до блока управления в доме идёт труба с которой естьзесть мысль воду используя давление гидроаккумулятор. Этому мешает клапан отсекающий 2 участка трубопровода до блока управления и после. Можно рассмотреть на примере brio2015 который у меня. Если я уберу этот клапан то вся система будет под давлением гидроаккумулятора. Я просто не понимаю для чего клапан вообще нужен если есть на насосе.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а можно не по алиэкспресски ?
    чтобы в результате
    и от этого давления вода будет выливаться туда, где висит погружной насос.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Этот "клапан" является датчиком протока, https://www.forumhouse.ru/posts/12797690/ и просто так его убрать нельзя. В принципе, можете попробовать, потом расскажете чем закончилось. ;)
  4. rip13
    rip13
    rip13
    Классический первый ответ в стиле "афтаридиот" пропускаем)
    Мой блок управления работает в двух режимах по потоки у по давлению. Я использую режим по давлению. Обратный клапан находящийся сразу после насоса не позволит воде уходить в скважину.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ииии...? Что Вы этим сказать то хотите...? Ну не позволяет... ии..?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повторю еще раз - Вам никто не может запретить попробовать убрать датчик протока, и посмотреть чем это закончится.
  7. rip13
    rip13
    rip13
    Я решил сначала узнать мнение уважаемого сообщества. Опасаюсь что что-то не учел. водопроводчик я без опыта работы)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При помощи датчика протока БА "видит" движение воды. Датчик приподнимается - пошел сигнал о протоке. Снижается проток (насос набрал/создал давление) - датчик выдает сигнал об этом. Далее отслеживается давление. Если оно достигло определенного предела - происходит обычное/штатное отключение насоса. Если не достигло некоего предела - происходит аварийное отключение насоса. Убираем датчик и БА считает или что проток воды через него прёт постоянно, или что его вообще нет (в зависимости как производитель заложил отслеживание протока). Как дальше должен реагировать БА? Или держать насос включенным постоянно, даже при закрытии крана, или начать сразу отсчитывать задержку и секунд через 10 выключать насос, соот-но с учетом набранного давления - или штатно, или аварийно.
