Резьбовое крепление съемной панели на ГКЛ-перегородку
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем VAAAV, 19.06.20.
  1. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи, с таким вопросом раньше не сталкивался, ситуация следующая: На перегородку из гипсокартона нужно закрепить небольшую древесную панель, которую иногда будет необходимо снимать. Панель должна плотно прижиматься, просто повесить на крючок или т. п. не вариант, нужно затягивать. Идея сделать сквозные отверстия, вставить резьбовой крепеж и затягивать гайкой с ушками, при необходимости снять - раскручивать и снимать. Примерно так:
    Какой крепеж для этой цели можно использовать? Как его надежно закрепить, чтобы не болтался и не прокручивался? К ГКЛ-перегородке есть доступ с обеих сторон, т. е. за ней пустота. Перегородка и панель должны плотно смыкаться, между ними ничего быть не должно.
    Думал, придумал что-то типа этого:
    Чтобы прикручивалось потайными винтами с обратной стороны, которые не дадут основному крепежу вращаться, получается так:
    Что-то подобное существует? Или есть что-то проще?
    Из наиболее похожего, что я нашел - это регулируемый/регулировочный анкер. Подойдет?
    Ну или такое:
    13A77690-072E-49C7-A803-01F23629CAD8-11978-00000785ACF4FB59.png 7F4EE1ED-CE2D-4766-A680-EB9A3EA0AB02-11978-000007854905A1F8.JPG
    Что подойдет для данной задачи?
    Заранее спасибо.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    @Навигатор6989, действительно похоже :) Если не трудно, можете объяснить принцип фиксации болта? Не разгляжу на фото, там брусок или какая-то составная деталь? Как именно болт удерживается от проворачивания?
    Это можно тоньше реализовать? Просто у меня с обратной стороны хоть доступ и есть, но там обычно стоит шкаф-стеллаж и боюсь, такая толщина крепления не поместится.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть различный подобный крепеж. Или можно скомбинировать из нескольких крепежей. Различные крепежные пластины с болтами или с резьбовыми отверстиями. Или сделать самому - деталь не сложная.
    В продаже есть в магазинах крепежа (даже в известном ЛМ).
  5. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    @Джипер, я просто в этой теме не разбираюсь, можете подсказать название детали, что продавцу-консультанту говорить? Поисковиком нашел только "регулировочный анкер".
    В принципе похоже, если вторую пластину убрать и закрепить его как у меня на эскизе.
    Мне не принципиально, что это будет, главное чтобы описанная функция выполнялась и крепежный элемент сам был надежно зафиксирован.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Лучше использовать соответствующий задаче крепёж, это всегда самое правильное, тем более он надёжный dis rus_003.jpg крылышки сзади открываются и закрываются 444.gif
  7. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    @magus, спасибо, а как крепеж называется?
    Анимация вроде не работает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Вполне подходит под написанные требования.
    Главное что бы закреплённая пластина не провернулась при притягивании вашего изделия
    Что бы выдержал гипсокартон.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Название сейчас не вспомню, надо смотреть в папке. это сохранилось в почте. анимашка не работает, да :no: Пластиковую пробку можнокрепить винтом или болтом и свернув обратно крылышки вытаскивать
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всё зависит от приложенного усилия - в гипсокартоне можно провернуть любую.
    Поэтому я и обратил внимание на это.
    Ну и конечно что-бы человек мог найти в доступности то что ему нужно.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Брусок прижимает мебельный болт и не дает ему провернуться болт кажется М6
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А почему не хотите применить стандартные анкеры для гипсокартона (Мола, Молли, Mola)
    При использовании анкера с винтом М6 расчётное значение нагрузки составит 20 кгс в одноим слое ГКЛ 13 мм. Разрушающее значение нагрузки кратно выше.
    После установки получается точка крепления с фиксированной метрической резьбой. Винт можно выкручивать и вкручивать многократно.
    Стоит недорого, продаётся везде.
  14. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    @LBM, Мм, я не уверен, что это подойдет. Если я правильно понимаю, то та сторона, что на рисунке слева, подразумевается за гипсокартоном, а шляпка со стороны панели. Дело в том, что за гипсокартоном стоит шкаф (сейчас я пока его отодвинул), соответственно места там для крепежа пара сантиметров максимум, иначе будет щель. Ну возможно с этим я как-то разберусь. Еще нужно, чтобы это всё быстро и легко раскручивалось одной рукой без инструментов, т. к. к панели тоже не очень удобно лазить, поэтому я сразу подумал о барашковой гайке или чём-то типа нее. Здесь, я так понимаю, нужна отвертка, плюс извлекается сам винт, а мне лучше, чтобы он наоборот оставался на месте, так было бы проще, иначе можно панель случайно уронить и её потом фиг достанешь :)
    Мне представлялось что-то в духе скрытых менсолодержателей для полок, но с резьбой я ничего подобного пока не нашел, только регулировочный анкер.
    А хотя... а винт можно вкрутить с обратной стороны в гильзу и так оставить, и потом накрутить гайку со стороны панели?
  15. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
