Помогите определиться с уровнем земли
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Legomax, 19.06.20.
  1. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Башкортостан, г. Октябрьский
    Всем здравствуйте.
    Построен дом:
    - монолитный цокольный этаж на монолитной плите
    - дом из керамзитобетонных блоков
    Цокольный этаж получился глубоковато закопан, поэтому подняли 3 ряда кирпича и уже на кирпич были положены плиты перекрытия, затем уже керамзитоблок.
    Теперь собственно вопрос: как высоко я могу положить брусчатку?
    Я понимаю что брусчатку лучше примыкать к цокольному этажу, чтобы защитить кирпич от влаги.
    Но можно ли расположить брусчатку на уровне кирпича (ниже или выше уровня рубероида), предварительно защитив кирпич от влаги?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как угодно можете положить - вопрос не в "могу", а в том какие будут последствия у разных решений.
    Нижний ряд до ГИ все равно остается в зоне контакта с бетоном - если по нему будет замокание, то и кирпич со временем может пострадать.
    Вообще неграмотное решение, надо было бетоном поднимать цоколь.
    Если кирпич с небольшим количеством циклов негативных воздействий, то с этого места начнется разрушение кирпичной части цоколя.
    Чем ниже, тем меньше рисков - точно Вам никто не просчитает как долго проживет это явно ошибочное конструктивное решение.
    Подсказывать по существу тоже сложно, поскольку неясно что за кирпич и нет других стандартных для такого рода вопросов параметров.
    В общем виде можно сказать что кирпичу клинкерного качества ничего не будет сто/двести лет - с остальным не угадать.
    И это вопрос не изыскательского раздела. :no:
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А гидроизоляцию нанести на кирпич нельзя что ли?
  4. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Я как раз ищу такой способ. К примеру обмазочной+оклеечной гидроизоляцией. Сейчас уже понимаю что надо было поднять бетоном, а не кирпичом, но уже поздно.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нанести недолго, надо понять как сработает конкретная ГИ по конкретному кирпичу - это первое.
    Второе: надо понять как заработает весь конструктив в целом.
    Я бы постарался оставить кирпич выше уровня грунтов (пусть даже и в заштукатуренном или иным образом замаскированном виде), если позволяют высотные отметки участка.
    Граница с грунтами - самая опасная часть кирпичных цоколей (легко в этом убедиться наблюдая кирпичные строения, у которых есть уклоны рельефа к цоколю или высокий УГВ).
    В конструктиве даже отсечная ГИ сделана с ошибкой, так что при мокром бетоне водичка с удовольствием пойдет в кирпич из него.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А что с кирпичем будет собственно? Это же не щелевой кирпич в котором может накапливаться вода в полостях и рвать его зимой. Покрасить кирпич обычной краской или обмазать гидроизоляцией до горизонтально проложенной (и соединиться с ней), утеплить ЭППС 5 или 10 см и простоит 100 лет.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    После армии я пришел работать в строительный трест и несколько лет работал на распределении кирпича - один/два раза в неделю на заводы командировка (в Москве и области было около двух десятков заводов тогда)... это я к тому что имею представление что такое кирпич (какой бывает по параметрам и назначению, как себя ведет в разных конструкциях и условиях).
    А Вы, Dmitryo, какими базовыми знаниями обладаете?
    А у нашего ТС какой кирпич? :faq:
    Я не заметил чтобы он описал его параметры.
    А че так скромно? :|:
    200 лет и не меньше... в обмазанном то виде. :)]
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Судя по боковой поверхности это рядовой полнотелый, забутовочный, кирпич. Ничего сним не будет.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и марку удаленно угадаете?.. вопрос риторический, Dmitryo. :)
    П. С. Я то не против чтобы с кирпичом ничего не было. :|:
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Конечно угадаю! Марка 150. Ждем автора темы он нам расскажет правду :)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может так, может не так.
    Если 150-й кирпич, то в рассматриваемой ситуации довольно скоро ему каюк наступит.
    А он то сам откуда знает?
    Кирпичи ему нашептали? :)]
