Ливневая канализация как правильно сделать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем fhous, 19.06.20.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    Такая ситуация, делаю водосток крыши. Всего 4 трубы водостока. Хочу сделать ливневую канализацию, чтобы вода из труб водостока уходила от дома. Что лучше сделать, закопать трубы и вывести все в канаву у дороги. Теоретически это не сложно, только затраты на трубы и трактор. Но не далеко 25 метров с каждой стороны и место есть. Канава нормальная. Какой диаметр закапываемой трубы лучше взять и как будет она вести себя зимой?
    Либо с каждой стороны дома сделать у водосточной трубы по дренажному колодцу со щебенкой и туда отводить воду с крыши? Такое решение конечно по- проще, но будет ли оно работать?
    Почва плодородный слой 30-40см, потом суглинок и глина. УГВ низко, вода не стоит особо.
    Пока думаю об отводе в канаву, но нужно взвесить все варианты. Может я ошибаюсь и проще закопать колодцы.
    Прошу совета опытных форумчан.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Диаметр трубы зависит от количества ливневых стоков (площади кровли).
    Обычно, диаметра 110 мм хватает.
    Этот вариант хуже.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
