Утечка в трубе теплого пола в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Boreal, 19.06.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Давай ты не будешь рассказывать сказки, что если труба пережимается между арматурой и каблуком кирзового сапога, никогда ничего не произойдёт.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Из каменного века это когда под открытым небом заливается всё сразу из насоса.
    Каменный век это когда в жилом доме делается такая технология как ты рассказывал, т. е. стяжка льется вся целиком, а перегородки ставятся прямо на стяжку, убивая всю звукоизоляцию, ради удобства и скорости работы строителей, чтобы быстрее забрать деньги.
    Каменный век это когда вместо подбетонки, наплавляемой изоляции и чистовой стяжки, в жилом доме пол льется за один раз по полиэтиленовой плёнке. Т. е. в ижс перетягивается бюджетная технология применяемая для строительства малоответственных объектов без дорогой отделки, таких как гаражи и сараи.
    Потребителю нужно качество, высокие эксплуатационных характеристики, надёжность и долговечность. Тебе, как строителю, нужна скорость и больше ничего. Ты деньги взял и на другой объект уехал. Также сделал и Земсков, только его потом нашли и пригласили ответить за проделанную работу.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    так и есть тебе дать кусок трубы, по ренируйся.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Т. е. сделать нечто подобное ушп 100мм без утепления, потом выполнить наплавляемую гидроизоляцию, вывести стены, перекрыть, вывести перегородки, разложить утеплитель и сделать по нему ТП? Да так пойдёт, только это уже вообще не ушп. И как сформировать рёбра вниз без утеплителя? Грунтом? А если грунт песок? Может лучше сделать нормальный проверенный безпроблемный вариант?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    полы по грунту можешь делать под крышей, стяжки тоже под крышей льются.
    шумоизоляция между комнатами не нормируется.
    а между квартирами 52дб 140мм пустотелый блок заполненый бетоном если еще заштукатурил, вообще супер.
    технология ижс ничем не отличается от многоэтажного, т. к нормы на жилье единые
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У меня есть, отлично мнётся. А острыми деталями нормально повреждается.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    зачем тебе эта наплавляемая гидра?
    в чем ее смысл?
    вообще ребра как в ушп делали еще 20 лкт назад щебнем.
    один из вариантов ушп это все тоже самое толькко без труб отопления и воды, можно и без проводов.
    потом ставятся провода, трубы, 50-100мм пены и заливается
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Про то, что шумоизоляция не нормируется ты главное не забывай предупреждать того, кто оплачивает строительство и будет жить в этом доме. Также не забывай ему объяснять, что такая технология уменьшает срок эксплуатации и увеличивает риски для дорогого фиришного покрытия. А вот когда ты это сделаешь и предложить альтернативные нормальные варианты, пусть он и выберет, а не ты решишь за него
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Всё отлично, но только это уже не ушп, вот в чем прикол. Ты, как раз, предлагаешь альтернативу ушп.
    Наплавляемая гидроизоляция гораздо надёжнее и долговечнее плёнки, к тому же её не так просто как плёнку повредить вовремя проведения работ и вместо скотча, которым соединяется плёнка, она сплавляется намертво. А ещё она имеет гарантированный срок службы.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Всем весом встал
    даешь 4-5бар все выпрямится
    тапки нихрена не мягкие
  11. arshup
    arshup
    arshup
    это утепленная плитный фундамент коем ушп и является
    33е/м2
    это дополнительные 70—80мм бетона с сеткой и работой,
    будем считать что количество утеплителя общее осталось прежнее
  12. arshup
    arshup
    arshup
    клиент изначально спроектировал здание с учетом своих пожеланий.
    есть проект, делай по проекту
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На арматуру положи поперёк и придави посильнее, как буд-то при заливке споткнулся и ногой на трубу.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    кстати а сколько тех, кто не опресовывает систему+?
    30,50 %?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    То, что я описал, ты называешь ушп?
