Утечка в трубе теплого пола в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Boreal, 19.06.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Конечно ничего, она не виновата, ей-то что за это сделают? Ну и не ей потом в железобетоне раскопками заниматься. А человек всё сам придумал, у него, на самом деле, ничего не протекает. И тот придумал, у которого в канализации 5л остаётся из за того что трубу придавили и уклон сбили.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а насосом 15м3 за 3 часа и норм
    1,5е все удовольствие
  3. arshup
    arshup
    arshup
    если труба ставится в уплотненный песок, канализационная, то сбить уклон малореально
  4. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Зачем вскрывать и искать утечку? Не легче перекрыть ветку и вывести радиатор "по старинке" (открытой трубой через стены) с того же коллектора? Так не проще будет?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...Радиатор, это - высокотемпературное отопление. 65-70 гр
    ТП... это - низкотемпературное отопление. 32-33 гр.
  6. titan83
    titan83
    titan83
    Автору долбить плиту после тепловизора. Иначе будет колхоз.
    Я разбирал ушп, потому что проткнул канализационную трубу при установке маяков из арматуры.
    Перфоратором попадал по трубе теплого пола (не получилось не попасть), так я ее НЕ СМОГ ПРОБИТЬ ПЕРФОРАТОРОМ. Потом побитый участок заменил, три года - полет нормальный. Давление стоит 1,2бара, не доливал ни разу.
    Прессфитинги. Да, тогда я не знал про аксиальные фитинги.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    И канализацию и трубу ТП следом, кусок несущей конструкции выдолбил, трубу так и оставил и типа это нормально, можно повторять.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это не есть хорошо, но плиты и с технологическими отверстиями и проемами нормально несут нагрузки при условии грамотной подготовки под плитой, с которой плита взаимодействует и наличия запаса прочности при проектировании...
    Зы...только без фанатизма...и троллинга
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В плитах перекрытия работает стержневая арматура или тросы, а между ними можно резать без проблем. Можно резать даже некоторое количество тросов, если такое допускается в альбоме технических решений конструкторского отдела завода изготовителя, т. е. когда плита изначально рассчитана на такое. При этом корректируется максимальная нагрузка на такую конструкцию. А ещё в плите довольно равномерно распределены напряжения, в отличии от ушп, в которой есть места концентрации. Топикстартеру нужно резать именно такое место.
    Ну и посыл, как бы, был не только про повреждение конструкций, а в целом про технологию, которая приводит к таким проблемам
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Решение суда.
    Залет на 10 миллионов, за коммуникации в несущих конструкциях.
    Целиком в файле:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А найди решение суда
    https://ria.ru/20140214/994644691.html
    Аквапарк "Трансвааль-парк" открылся в 2002 году. Общая площадь комплекса составляла 20,2 тысячи квадратных метров, он мог вместить две тысячи посетителей. Комплекс построила турецкая фирма всего за 19 месяцев, и он был назван архитектурным событием года.
    За время, прошедшее с момента открытия, "Трансвааль-парк" успел стать одним из самых популярных мест семейного отдыха в Москве. 14 февраля 2004 года, в День всех влюбленных, в нем находились, по разным оценкам, до 1300 человек. Более 400 человек из них находились в бассейновой и смежных с ней зонах аквапарка.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    интересно было почитать даже без привязки к отоплению.
    обсуждалось вроде в болталке УШПшной. Тож было интересно почитать.
    Тут вощмта какое дело (вам ли не знать, Владимир), что как суд решит - то и правда.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дело в том, что я говорил с Земсковым... и знаю, как это было на самом деле.
    Был залит антифриз... а пришли подключать газовое отопление... залили воду.
    Т. к. газовый котел настроен на воду. И если сломается с антифризом, то пропадает
    гарантия. Настроили подключили...и уехали. А хозяин, на радостях, улетел зимой
    в теплые края. Что-то отключилось... что-то не включилось. И дом заморозили.
    В том числе и половое отопление.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...не технолония приводит к проблемам, а нарушения в процессе монтажа...ведь трубу можно повредить и при выполнении ТП по перекрытию и тоже потребуется вскрытие бетона...
    Зы...УШП требует "высокой культуры производства"...
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Именно неудачная технология увеличивает шанс на появление проблем и она же ухудшает ремонтопригодность. У обоих отписавшихся в этой теме, проблемы из за технологии. При выполнении ТП по плитам перекрытия, этих проблем у них бы не было. А даже, если бы каким-то образом появилось повреждение, то выполнить ремонт было бы гораздо менее проблематично и без нарушения несущих конструкций.
    " требование высокой культуры производства" это в переводе "геморройная технология". Исторически такое не приживалось.
