Перенос песочного фильтра в сарай, как удлинить шланги?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ecstazz, 17.06.20.
  1. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Может в песочной бочке воздух? Я воздух с колбы стравливаю, а при пуске сразу откуда то полколбы воздуха становится резко
  2. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Может в бочку или ещё куда воды налить? При переносе может воздух попал, я ж разбирал
  3. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Посмотрел плунжерный кран- ну он просто для перекрытия воды, а мне именно же обратный клапан надо? Он не заузит отверстие для входа воды? У меня на скимере кстати 32 стоит с переходником на 38
  4. Aaryzh
    Aaryzh
    Aaryzh
    Я поставил обратный клапан. Та же песня. Не качает насос. Если заливаю в первичный фильтр насоса воду, то начинает качать, прогоняет воду из шлангов и первичного фильтра, пока не выкачает воду из первичного фильтра и дальше все гоняет воздух. Вообще на входе насос должен как пылесос тянуть рукой должны быть какие-то ощущения?
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Басейн закопан? Почему выше уровня воды? Вы удлинили на 7 метров да ещё насос выше уровня, что вы хотите чудес не бывает. Опускайте насос.
    Всасывающий шланг хорошо соединили, воздух не подсасывает? Можно попробовать другим насосом в приёмную форсунку подать воду чтоб продавить воздух.
  6. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Завтра попробую раскрутить соединения труб и залить воду через эту колбу с закрытым краном у скимера.
    Ещё подскажите, очень сильно гудит насос песочник интексовский 9.5кубовый. Это норма? Что-то сделать можно?
  7. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Короче, сильный подсос воздуха был в 2х местах. Намотал на фумленту, не течет. Не воздушит. Работает ровно...но гул стоит...ептель... Почему никто об этом не пишет... Сижу в 10 метрах, голова уже квадратная
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Фумлента для резьбы. Там всё на резиновых прокладках фумлента не нужна.
    Гудеть когда начал? Сколько лет насосу? Гул электрический (трансформаторы так гудят) или механический типа шелест, то подшипники. Напряжение сети нормальное?
  9. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Резинки вставлял ещё больше течет, снял, собрал на фумленту и норм. Хотя по логике надо резинки.
    Насосу 3 дня. Гудеть начал сразу, как трансформаторный гул, низкочастотный, на уши давит. Поехал купил профессиональный насос кингпул stp50, ещё не подключил. Он 6 кубовый, слабенький, сказали тихий .
  10. karry98
    karry98
    karry98
    Извините, а почему, е сли у Вас стекло, то вымывается песок? НЕ стекло вымывается, а именно песок?
  11. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Поставил насос новый Кинг пул stp50, 6кубовый ,работает тихо, гула нет, бульканье есть, не парит. На ночь оставил работать)
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я тоже сначала после картриджного насоса когда включил песчанник звук показался громким. Сейчас или приработался или привык работает тише, но всё равно громче чем картриджный.
    Так что всё субъективно и не пугайте народ.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    где?
    и замени песок на синтепон
    нынче это в тренде
    тут тема есть
  15. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Ужасный трансформаторный гул, за которым не спрятаться в 10 метрах с закрытыми окнами. А счас у второго нового - гула нет, звук работы есть, но не гул, так что норм счас
