Дымоход в частном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем BOBARUSSIA, 17.06.20.
  1. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    Здравствуйте, вопрос следующий: Поставил печь THERMO MAGNUM PLUS, дошло дело до дымохода, хотел посоветоваться, дымоход хочу пустить на улицу высотой 7 метров, с уличной стены из одностенной нержавеющей трубы 150 диаметра, внутри дома от печки до стены сэндвич-труба 2 метра, сэндвич-колено, старт-сэндвич холодный и заслонка. Возможна ли такая конструкция и какие минусы присутствуют.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @BOBARUSSIA, в Вашей схеме одни сплошные минусы.
    1. Снаружи здания применяются только утеплённые дымоходы
    2. Горизонтальный участок слишком длинный
    3. Подключение к основному каналу нужно делать через тройник, а не отвод. Под тройник устанавливать опорную площадку и отвод конденсата, там же ревизия.
  3. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    Сколько должен быть горизонтальный участок ?
  4. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    NikNikTar Сколько должен быть горизонтальный участок ? И какие обоснования тому, что снаружи тоьлько утеплённые дымоходы ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чем меньше, тем лучше. В горизонтальном участке активно скапливаются сажевые отложения.
    Примерно такие же, как и 2+2=4...
    Отсутствие утепления приведёт к ОБИЛЬНОМУ выделению конденсата (который и в утеплённых дымоходах присутствует); еще большему налипанию сажи на стенки дымохода и уменьшению его внутреннего сечения; не стабильности тяги; обмерзанию дымохода, что также приведёт к ухудшению либо полному отсутствию тяги.
  6. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    @NikNikTar, А что если поставить чугунную трубу ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что это может изменить? Все, что перечислено выше, никуда не денется... кроме этого, как Вы собираетесь 7 м чугунины крепить снаружи дома и как женить ее с сэндвичем?
  8. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    @NikNikTar, Ситуация следующая, я сдал купленные вчера трубы, сейчас выбираю оптимальный бюджетный вариант
    Хочу 1) от печи 25 см шибер задвижка 2) потом переход на сэндвич 3) сэндвич 1м или 0.5 м 4) колено 45* 5) сэндвич 1м 6) тройник 45* 7) дымоход одностенный длиной 6м
    P. S. Данные печи на фото, готов выслушать предложения с пояснением
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Печь высокоэффективная (КПД 89%), большая часть мощности которой идёт на подогрев водяного контура, заявленная температура уходящих газов 129 гр. И Вы ещё хотите не утеплённую трубу снаружи дома! Да ее просто зальёт конденсатом. А если хотите ещё сэкономить на дымоходе и взять из дешевой ферритной стали, то прослужит он Вам не долго.
  10. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    @NikNikTar, Из какой стали брать ?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316 - лучший вариант.
  12. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    А из бюджетных ? Такими темпами у меня дымоход в дачном доме выйдет дороже печи
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если хотите, чтобы дымоход прослужил более-менее долго, то берите из аустенитных сталей. Дешевле 316 только 304 (321).
    А вообще странный подход к дымоходу... не только у Вас... почти у всех, кто хочет сэкономить. Почему дымоход должен быть дешевле самой печи? Это полноценная система, которая эксплуатируется в агрессивной среде и должна иметь, помимо целого ряда специальных фитингов и креплений, соответствующие эксплуатационные характеристики.
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Так это все же дача?
  15. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    В связи с вашими сообщениями, я подумал купить одностенную трубу и утеплить её самостоятельно, есть идеи, как это сделать эстетически красиво и чтобы функции выполняла
