1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Навес 6х4, 6х6 для 4-5 снеговой нагрузки
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sana555, 16.06.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вроде по СП 31-105-2002 сплачивание досок в составную балку гвоздями на 80 с шагом не более 300 зигзагом.
    Сейчас посмотрел буржуйскую мурзилку. Там нагруженные стойки сплачивают с шагом 200.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Спасибо. Из-за природы всё и затеяно было. И дом строился по рельефу - склон спускается к реке.
    Стоит ли так увлекаться подкосами планирующегося навеса? Получается лес подкосов ;). Можно ведь вместо них соединить столбы фермами, тогда и опорные для стропил балки не придётся делать массивными.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Этот вариант был отвергнут как самый простой и неинтересный. Тут у нас околонаучные разработки в поисках изящного каркаса. :)]
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вижу, что мы на одной волне, вернее на склоне. ;) Но мне до постройки дома ещё как до луны...:son:
    А природой похвастаю...:|:
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Действительно, волшебно..:super: Фото сделано на ваш участок, или с вашего участка?
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Шляпки рисовать куда нуднее и дольше, однако..)
    А балку бить, по 3 гвоздя с двух сторон, под 45гр?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это на наш участок.
    А мы видим вот такой пейзаж.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наверное по 2 хватит. :nono:
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если склон южный, то лучше не придумаешь. А если это ещё долина Чепцы, то "все 33 удовольствия".
    Гвоздями крепить можно, если получается загибать их концы. Вообще, думаю, надёжнее хорошие саморезы. Навес постоянно испытывает разнонаправленные нагрузки и гвоздевые соединения могут ослабнуть.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Склон северный. Долина Пызепа, :)]
    Чепца тоже рядом. До города 5 км.
    Есть наша тема по этому приключению длиною в жизнь, если интересно. :)
    Сейчас посмотрел на фотки 11-ти летней давности... просто жесть. :close:
    Берёзки на участке были - просто кустиками. :aga:
    Сегодня пытались выкорчевать пень после одного такого выросшего кустика (помешал стройке). Попытка не удалась. :( Теперь думаю: ввязаться во второй раунд, или позвать Хусима. :nono:
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Пока все верно?..)
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @sana555, @e1g1o, Коллеги, не могу полноценно участвовать в Вашей интересной дискуссии, нахожусь "в поле". Сегодня, случайно в город заскочил.
    Мне не нравится вот это место:
    Вот эти горизонтальные группы по 3 гвоздя. В горизонтальной доске, шаг вдоль волокон между ними, будет меньше 6 см.
    Упрощенно, можно делать таким образом:
    1. Для горизонтальной и вертикальной доски, проводим линии с шагом 16 мм (4d). Для 150-мм доски и 100-мм "зуба", это будет примерно так:
    2. Отсчитываем "запретную" зону 60 мм, от торца каждой доски. В данном случае, торец здесь только один, торец горизонтальной доски далеко.
    3. Ставим гвоздь на пересечении двух линий.
    На 60 мм по горизонтали и вертикали от него, не должно быть других гвоздей. Округленно, можем считать вместо 60 мм 4 клеточки, то есть 64 мм.
    Напоминает какую-то китайскую игру: занял перекресток - на 4 шага по горизонтали и вертикали от него, ставить гвозди нельзя.
    Если бы ширина "зуба" была 112 мм, появились бы такие варианты:
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, спасибо, действительно там же доски под 90гр. Исправил:
    Когда выйдете с поля боя..), гляньте пожалуйста еще сюда и 86 пост.
    А вот здесь, с левой стороны вставки не нужно добавить группу гвоздей, как справа, а то там стропило ложится?
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @sana555, Важное замечание. Когда мы соединяем перпендикулярные доски, у нас не может быть горизонтальных или вертикальных рядов, с шагом 4d.
    Такой ряд, неминуемо нарушит правила для второй доски. Значит, расстановки будут "шахматные", диагональные и т. п.
    Для диагональных расстановок, действуют более мягкие правила, шаг между рядами можно взять 3d (но от ребра доски, все равно 4d). Тогда, на вертикальной доске шириной 100, будет 6 линий расстановки, на горизонтальной 10 линий, из них целых 7 можно провести на расстоянии от торца больше 60 мм.
    Но от "перекрестка" нужно откладывать уже не 4, а 5 клеток (клетки по 12 мм).
    Простор для расстановки гвоздей, стал несколько больше.
    Непонятно, зачем на конце столько гвоздей. Крайнее стропило держится в основном на центральной вставке. Две боковые накладки, скорее, для красоты, и чуть-чуть помогают. 2-3 гвоздя в этом месте, вполне хватит
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А вторая боковая накладка это та, которая находится с противоположной стороны центральной вставки?
    Кстати, накладки, я нарисовал для того, чтобы видеть заднюю доску и для удобства переноса и редактирования. В оригинале их не задумывал..)
