1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Навес 6х4, 6х6 для 4-5 снеговой нагрузки
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sana555, 16.06.20.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А там размеры даны по осям? Т. е. если по осям 4д (16мм при 4мм диаметре гвоздя), то пролет между гвоздями будет 12мм, верно?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Верно. А зачем Вам этот параметр? Всегда считают расстояние между центрами гвоздей.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что значит "пролёт между гвоздями"?:ogo: Вы бы лучше обозначение пролёта между опорами хотя бы на одном рисунке указали. А то тема получается неизвестно о чём.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Уж простите, не владею всеми терминами. Имел ввиду расстояние между гвоздями не по осям, а от граней. Уже ответили выше, кто хотел тот понял. :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В данный момент остановились на размере навеса 6х4 м. по наружным углам столбов, для 5 снегового района.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Теперь вроде понятнее. :) Но почему не рассматриваете стропильную ферму с затяжкой выше уровня потолочной балки? Для пролёта 4 м это должно быть рациональнее.
    В прошлом году сделал себе рядом с домом большой навес, где перекрывал похожей двускатной крышей пролёт 5 м. Уклон 20 град. Стропильные ноги из доски 150х50, затяжка двойная из 100х50. Самое нагруженное место стропильной ноги между затяжкой и точкой опоры на мауэрлат усилил нашивкой снизу бруска 50х50 и стальной монтажной ленты 50х2. Брусок и ленту крепил толстыми саморезами. Конструкция получилась, по ориентровочным прикидкам, как раз на 4-5 зону снеговой нагрузки.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Как лучше исполнить подкос?:
    В первом случае имеется явная опора на доску, но при этом имеем ограниченное место для забивания гвоздей, а во втором наоборот...
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Брусок видно, а лента где? Есть ещё фото навеса? Приподнятые затяжки на болтовом соединении?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может так?
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Значится и рыба и мясо..:super:
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот так получается:
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Забыл про хвост, и вдоль тела... :aga:
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да него еще не дошел просто..) Т. е. вдоль тела на верхнем промежутке достаточно 3 гвоздя?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Лента в самом низу, под краской стала не заметной. Затяжки на болтах.
    Навес поначалу делал на 4 опорах 5х4,5 м
    Но потом продлил ещё на 2 опоры до габаритов по опорам 9х4,5
    Высота в коньке вышла 5,5 м, поскольку важно было сохранить вид из окон веранды
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @chicken-A, Красиво. И природа тоже. :super:
