1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Навес 6х4, 6х6 для 4-5 снеговой нагрузки
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sana555, 16.06.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это меня понесло :(
    Сечения 50х100 (или 50х150) с головой хватит при работе на растяжение, но не хватит при работе на сжатие. Слишком велико, для такого сечения, расстояние между подкосами, слишком большая получится гибкость балки. Попросту говоря, будет выгибаться вбок. Нужно раскреплять.
    Я не думаю, что под расчетной нагрузкой в сотни кг по центру, строганую балку удержат какие-то строганые боковые доски.
    Давайте посмотрим такой вариант:
    - параллельно балке, две доски с небольшим зазором. Чтобы все стыковалось, можно немного уменьшить сечение подкосов или боковых балок (или все сечение, или в местах крепления).
    - подрезкой на мауэрлате, доски опустить вниз, ниже балки.
    - в середине (а лучше в третях) пролета между подкосами, боковые доски нужно соединить друг с другом. Вставной брусочек на саморезах, или кусок доски снизу, на гвоздях.
    - зазор между основной балкой и этими брусочками - миллиметров 10-15 (смотря, где они стоят: по центру - больше, в третях - меньше).
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вы акцентируете внимание на строганной, а просто обрезную нельзя использовать?
    Зазор сделал по 10мм с каждой стороны. Балку поставил 150*40, или это маловато? Если уменьшать только сечение подкосов, то только в месте соединения подкоса и балки, на всем сечении это бесполезно, что в лоб, что по лбу..)
    Балки опустил вниз на 50мм. Ну и три бруска 200*50, прибитые снизу, что дает 50мм зазора между балкой 200*100 и этими брусками:
    Screenshot_2020-06-23_01-08-53.png Screenshot_2020-06-23_01-09-48.png Screenshot_2020-06-23_01-10-09.png Screenshot_2020-06-23_01-10-28.png
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне как-то в голову такое не приходило :)]
    Все, что на улице, я предпочитаю красить. Обрезная доска берет море краски, и вид получается. .. спорный.
    Вот мой личный навес, 6х4 м по столбам. Я тогда еще не умел считать, и делал "по наитию":
    В районе подкосов, бруски не требуются. Немного лучше будет, вставить бруски не снизу, а между, и стянуть саморезами. И торчать не будут.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Красивый у вас навес...:super:
    Какое сечение брусков использовать, 50мм, или можно меньше?
    Балка 150*40 подойдет, не маловато будет?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не маловато. Раскреплять не реже, чем через 140 см, тогда гибкость останется в норме.
    Например, подкосы по 65 см, пролет между ними около 270 см, два бруска через 90 см от подкосов.
    Прогиб в этих местах будет меньше, чем в центре, оставить 10-15 мм зазора, сечение брусков будет 35-40 х120 мм. Сечение не так важно, важно, что балки соединены друг с другом, и хватает толщины закрепить саморезом.
    Балки и фермы составные, немного металла внутри :)]
    Я пробовал покрасить точно такой же краской обрезную доску. Получилось что-то светло-коричневое, с неравномерной "сединой". В общем, ужас.
    Я думаю, что если навес не совсем утилитарный (для дров) - строгать и красить.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не понял про раскреплять.
    У меня подкосы 1000мм, от торца балки, пролет, соответственно, между ними 2000мм, поэтому пустил один брусок 40*120*600мм. При этом пришлось опустить сами балки (в районе маурлата) на 60мм, чтобы по середине зазор остался 20мм.
    Сами себе так болты красивые с клепами, а народу гвозди забивайте..:)] (шутка). Круглые шляпки у болтов, смотрятся круто..:super:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это "мебельные" болты, с квадратным основанием под шляпкой. Они - только на на нижней обвязке.
    Из этого фото, должно быть понятно, почему болты (а не гвозди), и почему нет подкосов:
    Т-образные металлические столбы.
    Можно сделать зазор поменьше, 15 мм, и опустить балки на 55 мм. Соединить 2 балки друг с другом (раскрепить) - снизить их гибкость. Максимальный шаг я указал, 140 см, а если взять 100 см - будет хорошо.
    Если хотите "красоты" - можно и болтами. По крайней мере, снаружи, на видных местах. Нужное их количество, я указывал. Вы уверены, что это сочетается с обрезной доской? :aga:
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот оно где "немного металла внутри":)]
    Получается мне нужно еще добавить по одному бруску в районе подкоса, и какой длины достаточно?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Подкосы, сами по себе, уменьшают гибкость. Но хуже, чем прямое соединение балка-балка.Проще добавить по бруску, в районе крепления подкосов.
    В теории, достаточно по 1 точке крепления, на практике, наверное, нужна вставка (брусок) сантиметров от 25, и два 5-мм самореза длиной 90-100-110 мм, с каждой стороны.
    Был такой детский анекдот. "Чем ты его ударил - Газеткой. А в газетке что? - Ломик". :)]
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добавил 3 по 30см.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Спасибо..:) Чуть погодя, продолжу..:aga:
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот более менее привел в порядок, сделал снимки последовательно, может быть заметите еще что нибудь.
    Screenshot_2020-06-26_20-21-20.png Screenshot_2020-06-26_20-21-58.png Screenshot_2020-06-26_20-22-24.png Screenshot_2020-06-26_20-22-47.png Screenshot_2020-06-26_20-23-06.png Screenshot_2020-06-26_20-23-28.png Screenshot_2020-06-26_20-23-56.png
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В продолжение
    Screenshot_2020-06-26_20-24-14.png Screenshot_2020-06-26_20-24-35.png Screenshot_2020-06-26_20-24-57.png Screenshot_2020-06-26_20-25-27.png Screenshot_2020-06-26_20-26-06.png Screenshot_2020-06-26_20-26-19.png
    Вам случайно не хочется стропила поставить как то по другому? Например, поставить две по бокам от центральной балки и уже от них плясать в разные стороны..?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тоже об этом подумал...
