1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Навес 6х4, 6х6 для 4-5 снеговой нагрузки
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sana555, 16.06.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    может так...
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, примерно так. Прочности верхней 50-мм доски, плашмя, хватает, чтобы опереть на нее крайние стропила. Два (или даже один) огрызка доски, прибитые снизу к доске и еще к столбу - кое-что добавят, но это не так существенно. Кстати, Дмитрий хороший вариант предложил, более прочный.
    Как я вижу эту конструкцию (решать-то все равно Вам :aga:). Ряд столбов, вид сбоку:
    Идем по верху слева направо:
    - стык столба с мауэрлатом - по 8 гвоздей 4х100 с каждой стороны, или три шпильки (болта) М10 насквозь, через 3 доски. Под гайки, применять большие (кузовные) шайбы.
    - стык подкоса с мауэрлатом - 8 гвоздей или 3 шпильки.
    - стык подкоса с мауэрлатом - 11 гвоздей или 4 шпильки
    - стык столба с мауэрлатом. А вот тут вылезла разница, разрезать доску на столбе, или нет. Если бы доски стыковались на столбе, с каждой стороны потребовалось бы по 11 гвоздей, а забивать их так близко к концу доски нельзя. Когда доска целая, нагрузка от двух подкосов почти компенсирует одна другую. Нам нужно поставить несколько гвоздей (скажем, по 6 или 2 шпильки) только для компенсации несимметричных нагрузок.
    - дальше - все симметрично.
    Идем понизу:
    - 8 гвоздей с каждой стороны или 3 шпильки;
    - опять у нас симметричный случай, мы уперли подкосы друг в друга, и снова нам нужно компенсировать только возможные перекосы. Скажем, 6 гвоздей или 2 шпильки.
    Посмотрим на столб и мауэрлат в сечении (левая картинка):
    Нам нужно приделать к ним балку и подкос. Я бы, наверное, закрепил подкос внизу парой шпилек, а сверху поставил бы перфорированную металлическую полосу, сечением типа 30-40х2 мм. Или толстую и широкую монтажную ленту 30-40х1.5-2 мм. Через отверстия в полосе, в каждую доску можно вбить по 2 гвоздя, в 3 доски - 6 штук. В балку, отступив минимум 6 см, вбиваем 3 пары, с шагом 6 см.
    Как вариант, можно попробовать завернуть полосу или ленту вниз, на пласть доски, подложив на ребро доски жесткий уголок.
    При боковых нагрузках, либо полоса будет работать на растяжение, либо торец балки на смятие. Соответственно, торец нужно аккуратно отторцевать и плотно прижать к мауэрлату.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это при условии сплошной обрешётки, не правда ли?...
    По СП 31-105-2002 такие приставные огрызки, вместо полноценных аутригеров, могут существовать при величине фронтонного свеса до 300 мм. (всего!)
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Куда-то я не туда посмотрел. :(
    Действительно, на длинную доску 200х50, положить 220 кг можно только в 45-50 см за опорой. С предложенной Вами длинной вертикальной вставкой под доской, требуемые 60-65 должны легко набраться.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Спасибо, завтра почитаю вдумчиво, сегодня у жены юбилей..)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наши поздравления! :hello:
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Напьянствовались (пол бокальчика красного, зарулем однако:)), улеглись, теперь продолжим..:aga:
    Ага, я тоже его приметил. :super:
    Вот здесь не пойму, зачем нижнюю часть подкоса крепить шпильками, если конструкция сборного столба позволяет закрепить его внутри, между доской 50*200 и брусом 100*100?:
    По поводу полосы, все таки ее лучше загнуть, как во втором варианте, или не обязательно. Получается нужно стамеской пройтись, чтобы полоса легла заподлицо и не было щели между досками, или не обязательно?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Во-первых, я думаю, в первую очередь, о среднем столбе, в котором сразу 3 подкоса.
    Во-вторых, этот составной столб 200х200, как выражается один наш коллега, "многодельный". Его хорошо в программе рисовать, а когда будет реальный материал - один размер 48, другой 46, третий 95, четвертый 146 ...
    И при усушке - увлажнении на открытом воздухе, он может себя замысловато повести. В этом смысле, столбы 150х150 из двух досок, а между ними "что-то", какие-то вставки и подкосы - проще и надежнее.
    В любом случае, у Вас есть несколько вариантов исполнения и простор для геометрической фантазии :)]
    Про полосу. Я в сомнениях, на какую нагрузку делать этот подкос. Вроде бы, гарантированная прочность на растяжение этих лент и полос (по какому-то ГОСТу) - 100 МПа, или около 10 кг/мм2. Ну найдем мы полосу или ленту с сечением 60-80 мм2, то есть предел прочности 600-800 кг. Понятно, что близко к пределу прочности приближаться не надо, нужно брать в 2-3 раза меньше. Опять же, где ГОСТ, а где ТУ какого-нибудь заводика.
    Я думаю про 300 кг, это примерно 6 4-мм гвоздей с каждой стороны. В боковую грань доски, через пластину можно забить по 2 гвоздя: по норме отступ от края 16 мм, и 16 мм между гвоздями. В три доски, как раз, 6 гвоздей.
    Про загиб нужно думать, когда места под требуемое число гвоздей уже не хватает. Если 300 кг - то пока хватает.
    Канавку надо бы выбрать, кроме толщины пластины там будут еще шляпки гвоздей или саморезов. Когда мне не нужно особой аккуратности, я провожу по краю доски носиком ленточной шлифмашины - не так четко и аккуратно, как стамеской, зато быстро.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сначала я вообще хотел из бруса, он мне больше нравится по внешнему виду и его целостности, но не понимаю как тогда к нему крепить подкосы (сейчас понял что не гвоздями, а шпильками). Потом увидел как сделано у e1g1o, понравилась технологичность крепления 2-3 подкосов гвоздями, причем и под 90гр. Но, если могут возникнуть проблемы, то я за ваш вариант. А вы бы что выбрали: две доски 150*50 и между ними что-то, или из цельного бруса 150-150?
    Еще, я почему то думал, что составной столб наращивается по месту, поэтому его легче строить...)
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы выбрал доски. Я люблю такие штуки, для изготовления требуется (в основном) торцовка и молоток или шуруповерт. Не нужно долбить в дереве гнезда (не люблю :(), стягивать шпильками и т. п.
    Гораздо легче найти сухую или подсушенную доску, без трещин (не как с брусом). Напилить на земле, а полностью или частично собирать на месте. Ряды из столбов с подкосами делать удобно, но есть и свои ограничения:
    - поворотные элементы в одном уровне. Либо наращивать сечение столбов (150х200, 200х200), и увеличивать их сложность. Либо делать перпендикулярную балку в другом уровне (выше или ниже), а ее подкос - тоже на другом уровне и другого размера.
    - аналогичные проблемы с "тройниками". У нас, в одном уровне с мауэрлатами, соединить средние столбы балкой с подкосами - точно не выйдет. Доски мауэрлата разрезать нельзя, слишком большие нагрузки. Как только разрежем - с двух сторон от стыка нужно вбить по 11 гвоздей, а вбивать некуда.
    Либо большие уголки, либо "накладные" (на металлических креплениях) балки и подкосы, либо соединение в другом уровне (если получится).
    Сейчас рабочая неделя, давайте подумаем, может в выходные что-то в голову придет. У Вас тоже есть простор для геометрических фантазий.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Как говорят, нужно опустить ситуацию, до выходных. :)
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Убрал "многодельные" столбы (я тоже за простоту:aga:), заменил их двумя досками 150*50 и "что-то" между ними. Сборные балки связал двумя подкосами снаружи. Что скажите? :)
    Screenshot_2020-06-22_22-39-39.png Screenshot_2020-06-22_22-40-13.png Screenshot_2020-06-22_22-40-30.png Screenshot_2020-06-22_22-40-45.png Screenshot_2020-06-22_22-41-04.png
    А вообще, 50мм для опоры балок не достаточно?
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Незнаю правильно так, или нет. Суть в том, что балка 200*100 находится между двух 150*50, на одном уровне, но при этом они не связаны между собой и лежат себе на маурлате. Столбы пришлось сделать из 200*50. Или тут Остапа понесло?..:)]
    Screenshot_2020-06-22_23-06-03.png Screenshot_2020-06-22_23-06-21.png Screenshot_2020-06-22_23-06-40.png
    Наверное, между этими балками нужно сделать зазор 5мм, на случай разбухания, чтобы балка 200*1000 не тащила две по бокам 150*50? Или не потащит?
    Если бы это был верный вариант, то можно было исключить полосы, либо уголки, для крепления составной балки.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    "Вообще", для опоры достаточно. А чтобы противостоять растягивающему усилию от подкосов, сдвигающему балку со столба - нет.
    На примере 4-мм гвоздя. В первые 6 см от торца, гвозди забивать нельзя, доска поколется. В первые 1.6 см от ребра тоже забивать нельзя. То есть, чтобы доску закрепить в столбе, нужно запустить туда доску от 76 мм, лучше 100. Тогда будет место для 1-2 рядов гвоздей. Если подкос под углом 45, можно заложить его в столб минимум на 1.5 доски.
    Это про конструкцию некоторых из Ваших столбов, где балка заходит в столб на 50 мм.
    Если гвоздями не получается, что еще:
    - забивать или завинчивать что-то в торец доски малоперспективно;
    - можно делать накладки из бруска или металлической полосы;
    - можно фантазировать аналоги мебельной "гайки-бочки", шпильки с пластинами на конце и т. п.
    Что еще: просто для жесткости, когда нет серьезных вертикальных нагрузок, такие массивные составные балки и двойные подкосы - не очень нужны. Вполне хватит доски 50х100, на то и на другое. Если нужно с точки зрения эстетики - другое дело. Если Вы сталкивались, укосины в каркасном доме, обеспечивающие ту же жесткость стены, вполне делают из доски 25х100-150. Иногда, несколько толще.
    Если бы не эстетика, я бы врезал в сборный столб (@sana555 !) 150х150 боковой подкос 50х100, на 1.5-2 или на все 3 доски, прибил под мауэрлатом перпендикулярную горизонтальную балку 50х100, и соединил подкос с балкой гвоздями "внахлест". Технически, этого вполне бы хватило.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Исключительно для нее, хоть какая то симметрия..)
    Сборный столб из трех досок?
    Т. е. правильно я понял, что вместо двух балок вы бы использовали одну 50*100?
    Посмотрите, пожалуйста, 28 пост.
