РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, вдруг перестала поступать вода. Давление в гидроаккумуляторе есть, но реле показывает, что там по нулям и соответственно вода вообще не поступает в дом, дело в реле или в чем то ещё ?
В кране есть давление ? в любом. реле давление не показывает. давление показывает манометр. что у Вас что не показывает ? манометр можно проверить другим манометром. Хорошее голосование. в заглавном посту ни слова про насос.
Давления в кранах тоже нету Ну я торопился с мыслями, поэтому написал, что реле не показывает давление. Один раз так уже было, из за реле, манометр по нулям показывало, поменял и все прошло, не знаю сейчас так же или нет. Получается давление в ГА есть, а манометр не показывает его и соотвественно воду не качает, как думаете, в чем может быть дело?
Вот прямо сегодня был на такой заявке - сдох насос. Насос вибрационный, даже не гудит при включении на прямую
Давление в системе создает насос. Гидробак поддерживает давление в системе когда насос отключен, а также сглаживает последствия включения/выключения насоса. Реле давления просто включает и выключает насос при определенном давлении в системе. Манометр показывает какое давление в системе. Если в систему не поступает вода (и соот-но не создается давление), то значит насос не работает. Дальше уже нужно выяснить причину - то ли на него не подается питание (соот-но неисправно или залипло реле), то ли питание подается, но он просто поломался.
